Oppsett av Linksys WRT54G og Lyse
Bruke samme oppsett i Linksys (auto/dhcp) og kople kabelen fra husverten inn i WRT54G's wan port skulle vel funke .
Edit:
Du bør vel også endre IP range fra 192.168.1.X til noe annet for å unngå konflikter med husvertens ruter/nett.
Du kan f.eks bruke 10. nettet , eks 10.10.1.x
DNS adressene hos lyse må du muligens legge inn manuelt hvis din WRT54 ikke får de tildelt.
Endret av syar2003
Siden du ikke vet noe om vertens ruter/nettverk kan du gjøre ting veldig enkelt.
Vanskelig å sette din WRT som f.eks gateway uten mere info om husvertens nett.
Kople husvertens ethernet connector tilførsel rett inn i din WRT's svitsj (port 1-4) -ikke wan port. Og bruk den kun således som svitsj . Du har da igjen tre eth. PC uttak lokalt til dine PC-er som fremdeles vil få tildelt DHCP adresser fra husverten's sin ruter/DHCP server.
