Utkoblingstid ved kortslutning!
  icemat skrev:
Hei!
Er det noen som kan fortelle meg hvor rask utkoblingstiden for et vern må være ved kortslutning for det skal være i henhold til forskriften?
En del år siden jeg hadde dette så mulig det er litt rustent. Jeg kan heller ikke si med full sikkerhet om det er oppdatert i forhold til 2006 utgaven til NEK. Men rekner med at det ikke kan er de store forandringer. Har ikke NEK tilgjengelig her, men det kan dobbelsjekkes der i kapittelet om overstrøm.
Maksimal tillat utkoblingstid/brytetid vil i ingen tilfeller kunne overstige 5 sekund i henhold til forskriften. I en del tilfeller vil det også være krav til lavere utkoblingstid pga. kortslutningsstrømmen og tverrsnittets størrelse. Kravet til tid beregnes utifra formelen:
I^2 x t < k^2 x s^2
Snur vi på formelen får vi:
t < (K^2 x s^2)/I^2
t=maksimal tillatt brytetid
K=leder konstant (som du finner i NEK)
S=ledertverrsnitt
I=kortslutningsstrøm (Ik3pmaks)
Får du et svar for "t" som er under 0,1 eller 0,2 sekund må du i tillegg inn i tabeller til vernet for å se på gjennomsluppen energi.
Kort oppsummert så må man ikke overstige 0,2 sek i utkoblingstid i IT og TN-nett.
Denne formelen gjelder fra 5sek og ned til 0,1 sek
I^2 x t < k^2 x s^2
Er utkoblingstiden raskere enn 0,1 sek så må vi skjekke at kabelen tåler gjennom sluppet energi.
altså I^2 x t < k^2 x s^2
Kan dere bekrefte min oppsummering og eventuelt tilføye hvis det er noe jeg mangler.
  • 5 år senere...
Vil heller tro at man må sjekke kabelen, om utkoblingstiden er over 0,1 sek? Altså vis man regner ut at kabelen tåler kortsluttningsstrømen i 2sek men formelen over, så må man se i statistikken til vernet at det løser ut på ikmin i under 2 sek. Noen som kan bekrefte dette?
Er det sånn at vis du leser av i5(elektromagnetisk) 300A i vernets katalog, og du har regna ut ikmin ytterst i kursen til å være 250A så trenger du ikke å regne på dette? I5 er vel at vernet løser ut momentant, raskere enn 0,1 sek.
Takker så mye om noen kan svare på dette:)
4 år gammel tråd, men la gå:
Nei, gjennomsluppet energi må kontrolleres om den er under 0.1 sekunder også.
Fra nek 400:2010
  Sitat
434.5.2
For utløsetider for vern på <0.1s, og for strømbegrensende vern, skal kabelens k2S2 være større enn verdien av den gjennomslupne energi (I2t) spesifisert av fabrikanten av vernet, dvs
I2t <= k2S2
For kortslutninger av varighet opp til 5s, kan tiden t som det tar gitt kortslutningsstrøm å heve temperaturen på lederisolasjonen fra den høyeste tillatte temperaturen i normal drift til dgrensetemperaturen tilnærmet beregnes ved hjelp av følgende formel:
t = (k x S / I)2
hvor
t er verigheten i s;
S er tverrsnittarealet, i mm2;
I er kortslutningsstrømmen, i A, uttrykt som en effektverdi;
K er en faktor som tar hensyn til spesifikk motstand, temperaturkoeffisient og varmekapasitet for ledermaterialet og de aktuelle start- og sluttemperaturene. For vanlig lederisolasjon er verdiene av k for faseledere vist i Tabell 43A. (115 for CU, 75 for AL mindre enn 300mm2
Takker, skjønte det nå:) Kravet til utkoblingstid er feks cu115*6mm2/Ikmin=sekunder
Men er det ikmin eller maks man skal bruke i denne formelen? jeg ser at i montørhåndboka så har de brukt ikmaks allpolig i fordelinga på s.133, men på s.144 så har de brukt ikmin ytters i kursen?
Er dette riktig kortsluttningsberegninger? Vi velger GV2-L25
Største kortsluttningstrøm er 5KA, og i vernets katalog ser du at vernet har en bryteevne på 50KA=OK
Minste kortsluttningstrøm Ikmin ytterst i kurser, må være større en 235KA I5(elektromagnetisk<0,1sek) avlest i vernets katalog.
Montørhåndbok s.142 Ikmin=0,95*230/2*1,2*(zytre91+(rfase3,08*20m))=0,595KA=OK
Gjennomsluppet energi:
Montørhåndbok s.130 144 Kravet til kabelen er 115*6/2000A ik3maks=0,12sek=ok da vernet bryter etter raskere enn 0,1sek
Blir resultatet under 0,1sek må man dokumentere at energi sluppet gjennom vern er mindre enn kabel tåler. man trenger normalt ikke å regne på gjennomsluppet energi på ikmaks under 7-8KA
