Mystikal1 Skrevet 20. oktober 2007 Skrevet 20. oktober 2007 (endret) Hvorfor får jeg bare 4000 i 3dMark06, når jeg egentlig skal få 9000? specs intel core 2 duo e6850 nvidia 8800 gts 2 gb 800 mhz ram asus p5n-e sli hovedkort Endret 21. oktober 2007 av Mystikal1
slimjim Skrevet 20. oktober 2007 Skrevet 20. oktober 2007 (endret) Hvorfor får jeg bare 4000 i 3dMark06, når jeg egentlig skal få 9000? [/quote Hvorfor har jeg bare 1000 k i banken når jeg skulle hatt 1000000000000 Du må beskrive litt mer når du skal ha hjelp. Vi vet ikke åssen hv du har Endret 20. oktober 2007 av slimjim
Submoose Skrevet 20. oktober 2007 Skrevet 20. oktober 2007 Enig med slimjim, og du burde endre tittel til noe mer passende. Den bryter også tre-ords-regelen. Blir rapportert hvis det ikke blir gjort noe med.
Mystikal1 Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Skrevet 21. oktober 2007 Enig med slimjim, og du burde endre tittel til noe mer passende. Den bryter også tre-ords-regelen. Blir rapportert hvis det ikke blir gjort noe med. endret, kan dere svare meg nå da?
ranger** Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 Noen som har lignende specs som kan bekrefte at benchmarken burde vært ca 9000?
rassmonster Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 (endret) Jeg har e4300@2,2 ghz med 2 gig ram å 8800gts@620 å jeg scora 9200... Så du burde fått mer en 6000 ihvertfall Endret 21. oktober 2007 av rassmonster
Filla Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 Kjører du #dmark i "feil" oppløsning ? dvs for høy oppløsning.
Skagen Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 (endret) 1. Installer alt av drivere, inkl. chipset-drivere. 2. En underdimensjonert PSU kan redusere ytelsen. Hvilken PSU har du? 3. Kjør 3Dmark med defualt-innstillinger. Endret 21. oktober 2007 av skag1
mwn Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 har helt likt hovedkort, cpu og grafikkort, eneste forskjell er at jeg har 3 giga ram. Corsair 620W psu forøvrig. Fikk 8900 i 3dmark06 sist gang med siste nvidia driver
Mystikal1 Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Skrevet 21. oktober 2007 Kjører 3dMark 06 i default settings, Har denne PSU'en: LC Power 550W "Silent Giant-Green Power"
- Fear - Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 1. Er det ikke mulig å grovlokalisere feilen ved å se på hvilken test i 3dmark som er unormalt lav? Her er min score: 3Dmark06 Totalscore: 8694 3DMarks SM2.0 Score: 3881 HDR/SM3.0 Score: 3698 CPU Score: 2373 Mine specs finner du her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...amp;hl=gamingpc 2. Bruk et diagnoseprogram (Lavalys Everest) og se om volt og ytelse er korrekt gjengitt i forhold til hva komponentene skal yte.
Mystikal1 Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Skrevet 21. oktober 2007 1. Er det ikke mulig å grovlokalisere feilen ved å se på hvilken test i 3dmark som er unormalt lav? Her er min score: 3Dmark06 Totalscore: 8694 3DMarks SM2.0 Score: 3881 HDR/SM3.0 Score: 3698 CPU Score: 2373 Mine specs finner du her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...amp;hl=gamingpc 2. Bruk et diagnoseprogram (Lavalys Everest) og se om volt og ytelse er korrekt gjengitt i forhold til hva komponentene skal yte. Dette er mine resultater: Totalscore: 4056 SM2.0 Score: 1529 HDR/SM3.0 Score: 1509 CPU Score: 2641
prøvekanin Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 Scoren er lavest på Shader/HDR-testene, noe som tyder på at problemet ligger i skjermkortets driver. Det kan også hende at du har stilt kvaliteten på testen for høyt. Har du aller nyeste Forceware (driver til skjermkortet)?
TaZ Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 (endret) Har du koblet 6 pins strømkontakt til skjermkortet? Det klokker seg vel ned vist det ikke får nok strøm??Ikke sikker på akkurat dette da... Endret 21. oktober 2007 av taz
Mystikal1 Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Skrevet 21. oktober 2007 Ja bruker den nyeste driveren og ja det er en strømkontakt som er koblet til skjermkortet
- Fear - Skrevet 21. oktober 2007 Skrevet 21. oktober 2007 (endret) Kan du laste NVIDIA Monitor og sjekke hvilke tall som er oppgitt der for ditt system: http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.47.00.html Gå inn på monitorview og sammenlign: Jeg har 8800 GTS 640mb Busshastigheter CPU core: 2664 Mhz FSB: 1332Mhz Memory: 799,2 Mhz Spp PCI-E: 2500 Mhz MCP PCI-E: 2500 Mhz GPU core: 513 Mhz GPU memory :792 Mhz Spenninger CPU: 1,3250 V Memory: 1,85 V FSB: 1,2 V HT (SPP-MCP): 1,2 V nForce: 1,5 V Endret 21. oktober 2007 av Sly82
Mystikal1 Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Skrevet 22. oktober 2007 Kan du laste NVIDIA Monitor og sjekke hvilke tall som er oppgitt der for ditt system:http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.47.00.html Gå inn på monitorview og sammenlign: Jeg har 8800 GTS 640mb Busshastigheter CPU core: 2664 Mhz FSB: 1332Mhz Memory: 799,2 Mhz Spp PCI-E: 2500 Mhz MCP PCI-E: 2500 Mhz GPU core: 513 Mhz GPU memory :792 Mhz Spenninger CPU: 1,3250 V Memory: 1,85 V FSB: 1,2 V HT (SPP-MCP): 1,2 V nForce: 1,5 V Busshastigheter CPU core: 2997 Mhz FSB: 1332Mhz Memory: 799,2 Mhz Spp PCI-E: 2500 Mhz MCP PCI-E: fant ikke dette noe sted GPU core: 513 Mhz GPU memory :792 Mhz Spenninger står det bare Ikke rapportert
Sozinho Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 1. Hvilket operativsystem kjører du, og hva programmer kjører i bakgrunnen som kanskje kan stjele ressurser ? 2. Har du reinstallert maskinen i det siste, evt skiftet ut noen komponenter og bare lagt til nye drivere ? Noen ganger kan det hjelpe å avinstallere/rense drivere og legge de inn på nytt. Er ikke kjent med brikkesettet på ditt hovedkort, men regner med at du har lastet ned nyeste skjermkort og brikkesettdriver fra nvidia.com ? Fremkommer ikke noe svar på dette.
SiRious Skrevet 22. oktober 2007 Skrevet 22. oktober 2007 Jeg kan også nevne standard feilen ved SLI kort. Står kortet i rett slott?
