Lindsay Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Bruker dette scriptet men jeg er litt lei av å taste inn passord så hvor kan jeg legge passordet i dette scriptet #!/bin/sh # Simple rsync "driver" script. (Uses SSH as the transport layer.) # http://www.scrounge.org/linux/rsync.html # Demonstrates how to use rsync to back up a directory tree from a local # machine to a remote machine. Then re-run the script, as needed, to keep # the two machines "in sync." It only copies new or changed files and ignores # identical files. # Destination host machine name DEST="192.168.1.5" # User that rsync will connect as # Are you sure that you want to run as root, though? USER="root" # Directory to copy from on the source machine. BACKDIR="/www/" # Directory to copy to on the destination machine. DESTDIR="/media/usbdisk/" Har ikke tatt med alt men det viktigste tror jeg Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Jeg mener man ikke kan legge ved passord i rsync. Se denne guiden http://troy.jdmz.net/rsync/index.html Lenke til kommentar
Lindsay Skrevet 24. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2007 Har nå fått det til å funke med passord da jeg fikk laget keys til dette,men nå er det sånn att backupscriptet som jeg har i /cron.hourly/ ikke kjører men ser i auth.loggen att den logger inn.Her er scriptet så lurer på om noen kan hjelpe meg med hva som er galt #!/bin/sh # Simple rsync "driver" script. (Uses SSH as the transport layer.) # http://www.scrounge.org/linux/rsync.html # Demonstrates how to use rsync to back up a directory tree from a local # machine to a remote machine. Then re-run the script, as needed, to keep # the two machines "in sync." It only copies new or changed files and ignores # identical files. # Destination host machine name DEST="192.168.1.5" # User that rsync will connect as # Are you sure that you want to run as root, though? USER="root" # Directory to copy from on the source machine. BACKDIR="/www/" # Directory to copy to on the destination machine. DESTDIR="/media/usbdisk/www/" # excludes file - Contains wildcard patterns of files to exclude. # i.e., *~, *.bak, etc. One "pattern" per line. # You must create this file. # EXCLUDES=/root/bin/excludes # Options. # -n Don't do any copying, but display what rsync *would* copy. For testing. # -a Archive. Mainly propogate file permissions, ownership, timestamp, etc. # -u Update. Don't copy file if file on destination is newer. # -v Verbose -vv More verbose. -vvv Even more verbose. # See man rsync for other options. # For testing. Only displays what rsync *would* do and does no actual copying. #OPTS="-n -vv -u -a --rsh=ssh --exclude-from=$EXCLUDES --stats --progress" # Does copy, but still gives a verbose display of what it is doing OPTS="-v -u -a --rsh=ssh --exclude-from=$EXCLUDES --stats" # Copies and does no display at all. #OPTS="--archive --update --rsh=ssh --exclude-from=$EXCLUDES --quiet" # May be needed if run by cron? export PATH=$PATH:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin # Only run rsync if $DEST responds. VAR=`ping -s 1 -c 1 $DEST > /dev/null; echo $?` if [ $VAR -eq 0 ]; then rsync $OPTS $BACKDIR $USER@$DEST:$DESTDIR else echo "Cannot connect to $DEST." Lenke til kommentar
