Mephisto- Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Hei! Bare starte med å si at jeg har søkt på forumet men finner ingen løsning gjennom det som står der. Jeg fikk problemer med min stasjonære pc for en stund tilbake. Hadde en fyr til å se på saken og han fant ut at det var hk som ikke fungerte. Sendte da inn hk til netshop og de testa hk OK. Regner med de har gjort en god jobb og anser da hk for å være fungerende Specs på PC-en MSI K9N platinum Club3D Geforce 7600GT 256mb GDDR3 AMD athlon 64 3200+ OCZ Gold GX DDR2 2x512mb Ny innkjøpt: PowerColor Radeon X1650PRO 256MB GDDR3 AMD Athlon 64 X2 4800+ Corsair TWIN2X DDR2 2x1gb Det som skjedde var at jeg fikk hk tilbake, men hadde enda samme problemet. Viftene starter men kommer ikke noe bildet opp. Det er heller ingen pipelyd når man tar ut Ram'en. Derfor forbante jeg meg og kjøpte noe nye deler, som står under nyinnkjøpt. Satt alt sammen på hk men hadde fortsatt samme problemet. Så prøvde da med gamle skjermkort, prøvd å tatt ut alt av unødvendige kort men fortsatt samme problem. Har vært litt plaga med at jeg er sløv å ta på kjølepasta. Så tok av vifta og satt på en orginal vifte jeg hadde liggende, med fabrikert på kjølepasta. Men jeg har fortsatt samme problemet. Har også prøvd å resette bios, både ved bryter og batteri. Og jeg har 2 skjermer som er testa med forskjellige kabler. Jeg venter på et voltmeter for å få testa strømforsyning men den kommer ikke før mandag. Hvis noen har flere feilsøkingstips så tas dem varmt imot! Og jeg har en dusør på 100,- for han som kommer og fikser PC-en (Bor i tromsø) Takk på forhånd Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 (endret) Eliminasjons metoden: Ta ut alle deler fra maskinen, la CPU være, sett inn EN (les: 1) minnes brikke, start maskinen, du skal da få en pipelyd som sier "inget skjermkort" fra BIOS (teoretisk sett). sett så inn skjermkort og test igjen, denne prosessen fortsetter du med til du finner defekt del. **mistenker defekte modem/nettverks kort. **Edit: husk og koble ut strøm ledning fysiskt fra maskinen, trykk "PÅ" knappen før du tukler i maskina, dette skal gjøres mellom hver del du setter inn i PC-en. Endret 20. oktober 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
Mephisto- Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 Ai ai, framgang! Fikk en pipelyd med kun 1 ram brikke og cpu. Satt så i skjermkort, og nå kom det et MSI bilde som sier følgende: CMOS checksum bad Warning: Unknown Processor Revision The processor innstalled in your system are of an unkown revision. Please conctact your bios vendor for appropriate updates Fatal error.... System halted Vil det si jeg må flashe bios ? Pga bios ikke støtter CPU'en ? Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 (endret) virker slikt ja, så ta en BIOS flash med gamme CPUen Maskinen bør kunne boote med den. MSI har utrolig grei software for BIOS oppdatering via Windows, bruk den. http://global.msi.com.tw/index.php?func=do...mp;type=utility Endret 20. oktober 2007 av Fritz0r Lenke til kommentar
Mephisto- Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 tusen hjertelig takk Er rimelig sikker på at problemet er løst. Fikk faktisk gamle cpu'en til å fungere igjen, og da flasha bios'en. Så var det bare å smekke på alt sammen og nå fungerer ting som det skal. Du aner ikke hvor takknemelig jeg er Lenke til kommentar
