danno_O Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 (endret) Hei. Jeg har fått noen problemer med XP Pro'en min og jeg lurer på hvordan jeg får fiksa de. 1. Ingen linker i MSN eller Thunderbird åpner seg i nettleseren (bruker Firefox) hva kan jeg gjøre for å få de til å åpnes automatisk? 2. Maskina starter bare på nytt når jeg trykker på "Slå Av". Hvor kan jeg endre dette? 3 (Mindre Windowsrelatert). Strømforsyningen min pleier å ha igjen litt "Reststrøm" når jeg kobler den fra. Dette gjør at det kommer en lyd som høres ut som en kortslutning når jeg kobler den inn igjen. Jeg må da stille inn biosklokka og sånn på nytt. Takk for hjelp Endret 20. oktober 2007 av danno_O Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 3 (Mindre Windowsrelatert). Strømforsyningen min pleier å ha igjen litt "Reststrøm" når jeg kobler den fra. Dette gjør at det kommer en lyd som høres ut som en kortslutning når jeg kobler den inn igjen. Jeg må da stille inn biosklokka og sånn på nytt. Det er helt normalt at det kommer en lyd ('gnistring') når man kobler til en PSU. Det er kondensatorer som lades opp, det trekker en del strøm et kort øyeblikk. Dette har ingenting å gjøre med at BIOS klokke må stilles. Det skyldes nok bare at batteriet på hovedkortet er tomt. Prøv å bytt batteri. Lenke til kommentar
danno_O Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 3 (Mindre Windowsrelatert). Strømforsyningen min pleier å ha igjen litt "Reststrøm" når jeg kobler den fra. Dette gjør at det kommer en lyd som høres ut som en kortslutning når jeg kobler den inn igjen. Jeg må da stille inn biosklokka og sånn på nytt. Det er helt normalt at det kommer en lyd ('gnistring') når man kobler til en PSU. Det er kondensatorer som lades opp, det trekker en del strøm et kort øyeblikk. Dette har ingenting å gjøre med at BIOS klokke må stilles. Det skyldes nok bare at batteriet på hovedkortet er tomt. Prøv å bytt batteri. Ok. Takk! Vet du hva disse batteriene heter? Er det forskjellig fra produsent til produsent? Har et MSI K8T NEO-FSR, hvis det hjelper. Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 3 (Mindre Windowsrelatert). Strømforsyningen min pleier å ha igjen litt "Reststrøm" når jeg kobler den fra. Dette gjør at det kommer en lyd som høres ut som en kortslutning når jeg kobler den inn igjen. Jeg må da stille inn biosklokka og sånn på nytt. Det er helt normalt at det kommer en lyd ('gnistring') når man kobler til en PSU. Det er kondensatorer som lades opp, det trekker en del strøm et kort øyeblikk. Dette har ingenting å gjøre med at BIOS klokke må stilles. Det skyldes nok bare at batteriet på hovedkortet er tomt. Prøv å bytt batteri. Ok. Takk! Vet du hva disse batteriene heter? Er det forskjellig fra produsent til produsent? Har et MSI K8T NEO-FSR, hvis det hjelper. Er mange hovedkort som bruker cl-2032 batterier Lenke til kommentar
