Po[wP]ow Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Jeg lurer på hvordan jeg kan bruke PC-en min som en slags trådløs router. Jeg skal få internett på en mobilenhet som bruker WiFi og har ikke trådløst nettverk hjemme. Hvordan skal jeg gjøre det slik at jeg får internett fra en TCP/IP ingang, og samtidig overføre dette ut ifra PC-en min via et vanlig trådløst nettverkskort? Inet > TCP/IP > PC > Wireless card > Mobil Wi-Fi Enhet Trenger et rask svar Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 ja går fint det adhoc hetter det. du må sette det manuelt på PC-en din, så velg "internet sharing "på lan korte ditt så når du søker med mobilen vil den normalt finne den Lenke til kommentar
Po[wP]ow Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 ja går fint det adhoc hetter det. du må sette det manuelt på PC-en din, så velg "internet sharing "på lan korte ditt så når du søker med mobilen vil den normalt finne den Jeg har nå fått kobla meg opp med den mobileenheten på wireless kortet, men jeg får ikke internett fra wireless kortet på en måte. Jeg har bare kontakt med det. Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 da har du ikke delt lan tilkoblingen din, høyre klikk på netverks korte, velg "internet sharing" eller så kan du bruke "brigthe". forsjellen er: brigth bare vidre sender ting fra lan til wlan og wlan til lan. internet sharing kjører en nat på PC-en din så PC-en din router alt sammen, vil si alle som er på wlan vil se ut som kommer fra din pc. Lenke til kommentar
Po[wP]ow Skrevet 21. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 21. oktober 2007 da har du ikke delt lan tilkoblingen din, høyre klikk på netverks korte, velg "internet sharing" eller så kan du bruke "brigthe". forsjellen er: brigth bare vidre sender ting fra lan til wlan og wlan til lan. internet sharing kjører en nat på PC-en din så PC-en din router alt sammen, vil si alle som er på wlan vil se ut som kommer fra din pc. Jess, fant ut av det. Men hvorfor får jeg kjempe lav fart på alt i forhold til når jeg er koblet til en router. Jeg får 10KB/s max når jeg bruker denne måten. Lenke til kommentar
OlaStandal Skrevet 22. oktober 2007 Del Skrevet 22. oktober 2007 da har du ikke delt lan tilkoblingen din, høyre klikk på netverks korte, velg "internet sharing" eller så kan du bruke "brigthe". forsjellen er: brigth bare vidre sender ting fra lan til wlan og wlan til lan. internet sharing kjører en nat på PC-en din så PC-en din router alt sammen, vil si alle som er på wlan vil se ut som kommer fra din pc. Jess, fant ut av det. Men hvorfor får jeg kjempe lav fart på alt i forhold til når jeg er koblet til en router. Jeg får 10KB/s max når jeg bruker denne måten. det er derfor det kalles adhoc... det er utrolig treigt og anbefales ikkje... eg bruker det i nødstilfelle. ved for eksempel lesing av epost, eller når internetten går til hel***** Lenke til kommentar
