farballa Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Hei, er det noen som vet om noen gode drivere som vil funke med et geforce go 8600 gs kort? For.eks fra www.laptopvideo2go.com? Jeg har lett rundt på den siden etter noe som fungerer, men må innrømme at jeg ikke akkurat er noe flink til å skjønne hva jeg ser etter og har derfor ikke helt turt å prøve noe. Er det noen som kan hjelpe? Blir i så fall veldig takknemlig Lenke til kommentar
teveslave Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Hvilken Windows-versjon har du? XP/Vista? 32-/64-bit? Lenke til kommentar
farballa Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 Hvilken Windows-versjon har du? XP/Vista? 32-/64-bit? Vista 32-bits Lenke til kommentar
teveslave Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Tja, da kan du jo bruke denne: http://www.laptopvideo2go.com/forum/index....showtopic=15049 Kan du dette med modifiserte inf-filer? Lenke til kommentar
farballa Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 Tja, da kan du jo bruke denne:http://www.laptopvideo2go.com/forum/index....showtopic=15049 Kan du dette med modifiserte inf-filer? Takk, laster den ned nå Kjenner ikke til bruken av modifiserte inf-filer nei, hvordan gjør jeg det? Lenke til kommentar
teveslave Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Står en guide her: http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=9243 Men jeg kan prøve å ta det viktigste her: Du laster ned driver-filen og og "Modded INF" som står til høyre for driveren (legg f.eks. begge på skrivebordet). Så dobbeltklikker du på driverfilen (som vel er en zip-fil) og pakker ut denne. Deretter flytter du inf-filen du lastet ned ved siden av inn i mappen med driveren (svar ja når den spør om du vil overskrive den eksisterende). Hvis du har en eldre driver installert fra før - gå til kontrollpanel og legg til/fjern programmer og avinstaller "NVIDIA Drivers"-oppføringen. Da får du beskjed om at PC-en må startes på nytt. Når det er gjort, kan du installere den nye driveren med exe/setup-filen i drivermappen. Lenke til kommentar
farballa Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 Står en guide her:http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=9243 Men jeg kan prøve å ta det viktigste her: Du laster ned driver-filen og og "Modded INF" som står til høyre for driveren (legg f.eks. begge på skrivebordet). Så dobbeltklikker du på driverfilen (som vel er en zip-fil) og pakker ut denne. Deretter flytter du inf-filen du lastet ned ved siden av inn i mappen med driveren (svar ja når den spør om du vil overskrive den eksisterende). Hvis du har en eldre driver installert fra før - gå til kontrollpanel og legg til/fjern programmer og avinstaller "NVIDIA Drivers"-oppføringen. Da får du beskjed om at PC-en må startes på nytt. Når det er gjort, kan du installere den nye driveren med exe/setup-filen i drivermappen. Ok, får prøve det nå, takker for hjelpen Lenke til kommentar
majorkira Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 hvordan er det og spille supcom på denne? Står en guide her:http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=9243 Men jeg kan prøve å ta det viktigste her: Du laster ned driver-filen og og "Modded INF" som står til høyre for driveren (legg f.eks. begge på skrivebordet). Så dobbeltklikker du på driverfilen (som vel er en zip-fil) og pakker ut denne. Deretter flytter du inf-filen du lastet ned ved siden av inn i mappen med driveren (svar ja når den spør om du vil overskrive den eksisterende). Hvis du har en eldre driver installert fra før - gå til kontrollpanel og legg til/fjern programmer og avinstaller "NVIDIA Drivers"-oppføringen. Da får du beskjed om at PC-en må startes på nytt. Når det er gjort, kan du installere den nye driveren med exe/setup-filen i drivermappen. Ok, får prøve det nå, takker for hjelpen Lenke til kommentar
farballa Skrevet 24. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2007 hvordan er det og spille supcom på denne? Står en guide her:http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=9243 Men jeg kan prøve å ta det viktigste her: Du laster ned driver-filen og og "Modded INF" som står til høyre for driveren (legg f.eks. begge på skrivebordet). Så dobbeltklikker du på driverfilen (som vel er en zip-fil) og pakker ut denne. Deretter flytter du inf-filen du lastet ned ved siden av inn i mappen med driveren (svar ja når den spør om du vil overskrive den eksisterende). Hvis du har en eldre driver installert fra før - gå til kontrollpanel og legg til/fjern programmer og avinstaller "NVIDIA Drivers"-oppføringen. Da får du beskjed om at PC-en må startes på nytt. Når det er gjort, kan du installere den nye driveren med exe/setup-filen i drivermappen. Ok, får prøve det nå, takker for hjelpen Supcom, da antar jeg at du mener Supreme Commander? I så fall så kan jeg medele at det går helt greit. En kan ikke forvente at grafikken skal være på fullt(forøvrig trur jeg ikke den kom seg opp på medium engang), har ikke testet det heller etter at jeg oppdaterte driverne takker være litt mye arbeid. Men spill som World In Conflict og flere går egentlig helt greit uten noen altfor store problemer om en er villig til å leve med litt avstumpa grafikk. Maskian scorer ikke noe spesiellt mer enn 1600-1700 poeng i 3dMark06, det burde jo gi en liten indikasjon på hva en kan forvente. Lenke til kommentar
