Får ikke pratet med headsettet eller joinet en invitasjon.
Flamme73
Som emnetittelen sier får jeg ikke akseptert en headsett inbydelse fra EN spessiel venn. Har byttet profil så er sikker på at det ikke er noe med MIN profil/headsett. Når jeg aksepterer står det bare "joining chat" og så forsvinner alt.
Og jeg får heller ikke akseptert en game inbydelse. Nå fikk jeg heller ikke spilt shadowrun online fordi jeg hat et strict NAT men jeg har jo spilt det online MANGE ganger før.
Trenger et veldig raskt svar plz.
Skal vedde på det er fordi NAT'n din står som "Moderate".. Den skal stå som "Open"
Har slitt mye med det samme selv.
Du må gå inn på modemet og forandre div. innstillinger, finnes en guide på nettet som hjelper deg med dette.. Men husker ikke hvor
Kan jeg ikke bare gjøre det på dataen. Gå inn på kontrollpanel eller noe sånt? Eller må jeg åpne modemet eller noe sånt?
Jo! Søk på online.no, mener det var der et sted jeg fant veiledning!
Er noe annet som funker her hos meg også..
Hvis jeg kjører TPkabelen fra modemet rett i 360'n, uten routern så funker det
Men skal sjekke om jeg finner den veiledningen jeg
Ja takk :thumbup:
www.portforward.com
Finn din router på router selection, velg Xbox Live og følg bruksanvisningene. Gratis og tar max 5 minutter. Må gjøre dette for broren min ofta siden ahns har en tendens til å hoppe fra OPEN til moderate.
Tips: Når du får hjelp så ta dem imot med glede. Ikke kveruler og si at det ikke er svar på problemet ditt. Det første svaret du fikk av trydis var 100% riktig og er akkurat hva du skal gjøre.
  • 1 måned senere...
Som tidligere nevnt så er det garantert NAT (teknisk sett PAT) som er årsaken til problemene du har.
Siden ingen har listet opp portene som må åpnes, så gjør jeg det slik at det blir lettere for andre å finne dem ved søk på forumet.
The following ports must be available for Xbox Live to operate correctly:
• UDP 88
• UDP 3074
• TCP 3074
http://support.microsoft.com/kb/908874
jeg har sånn rutermodem fra telenor.. men den er ikke trådløs, så jeg har også en netgear ruter som er den 360'en er koblet til... skal jeg åpne portene til netgear ruteren på portforward.com eller nytter det ikke hvis jeg har en rutermodem? NAT er moderate på xbox 360 og har av og til problemer med å spille på live med andre folk, nemlig på FIFA...
Uten routern? Hvilket Modem prater du om nå? Fra datamaskinen din eller fra splittern eller rett inn i veggen. Hakke aln nok kabel til rett inn i veggen men. Je finner ikke mitt modem der.
Det er denne typen:
Speedtouch 546t2
Kan noen hjelpe meg o også kan oen legge ut forklaringen i innlegget hvis jeg skal åpne rutern eller noe sånt.
Takker for svar
Det er denne typen:
Speedtouch 546t2
Takker for svar
PS: Jeg trener raskt svar Kan noen svare mg FØR halv fem. Helst fire er det veldig bra.
