Bærbar PC starter ikke opp.
Hallo.
Idag når jeg skulle slå på den bærbare PC-en min så ville den ikke starte :( Den er bare ei veke gammel og dette er maskina: https://prisguiden.no/product.php?product_id=76095, visst du ser nøye på bildet så ser du et gult lys, det lyser blinker når jeg prøver å slå den på, først tenkte jeg den ikke var sikkelig ladda, men nå har den ladda i flere timer, så jeg tror ikke det er problemet. Jeg har sjekka om batteriet er skikkelig tilkobla og det er det. Noen tips?
Endret av Kekeke
Prøv å ta ut batteriet og start den. Starter den da så kan det være batteriet som er i ustand. Starter den ikke da så er det noe galt med hardware.
Du kan også sjekke om det er spenning i pluggen, mål med et multimeter. Husker ikke hvor høy spenningen skal være, trur det var 18 volt.
Sjekk også om kontakten pluggene er skikkelig inne.
Lykke til.
