Raedon Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 (endret) Heij, jeg skulle restarte bios(ta ut det lille bateriet på hovedkortet) når jeg hadde gjort det, startet ikke maskinen, eller... den startet, men det kom ikke opp noe bilde på skjermen. har prøvd å bytte skjerm osv.. funker ikke.. noen som vet hva det kan være? Tusen takk:D Endret 19. oktober 2007 av Raedon Lenke til kommentar
Atomic Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Har du fått satt i batteriet skikkelig? Det er uansett ikke nødvendig å fjerne det på nyere maskiner, det er en jumper som gjør saken lettere neste gang. Se over alt av kabler igjen, du kan ha kommet borti noe, som f.eks de små ledningene til av/på knappen. Lyser det på hovedkortet? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 prøv å resette bios med jumper. eller bare bruk en skrutrekker og hold mellom de to kontaktene. Kan hende det hjelper. Og som atomic sa, strengt tatt ikke nødvendig å fjerne batteri.. Lenke til kommentar
Raedon Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 prøv å resette bios med jumper. eller bare bruk en skrutrekker og hold mellom de to kontaktene. Kan hende det hjelper. Og som atomic sa, strengt tatt ikke nødvendig å fjerne batteri.. hva er jumper? ja, det er skikkeli i .. har ikke noe lys på HK Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 i nærheten av batteriet på HK er det tre små pinner i metall. på to av dem er det plassert en plast-hette over. dette er en jumper. (i gamle dager bestemte man cpu-hastighet, multiplikator, overklokking og alt med mange sånne pinner rundt på HK) "clear cmos" tror jeg funksjonen du leter etter heter. finn fram gode gamle manual og les litt, så finner du det sikkert. Lenke til kommentar
Raedon Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 i nærheten av batteriet på HK er det tre små pinner i metall. på to av dem er det plassert en plast-hette over. dette er en jumper. (i gamle dager bestemte man cpu-hastighet, multiplikator, overklokking og alt med mange sånne pinner rundt på HK)"clear cmos" tror jeg funksjonen du leter etter heter. finn fram gode gamle manual og les litt, så finner du det sikkert. tusen takk for hjelpen, skal prøve dette nå Lenke til kommentar
