Gullstad Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Jeg har laget en ligning i excel, også vil jeg bruke ligningen ved og bare dra ned nedover. Hvordan låser jeg verdier fra noe spesefikke celler, slik at jeg ikke bytter alle verdier i ligningen når jeg drar ligningen nedover? Dårlig formulert, men klarer ikke formulere det bedre. Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Sett $ foran de delene av en referanse som ikke skal oppdateres når du kopierer den til en annen celle. Lenke til kommentar
Gullstad Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 Tusen takk. Fant det ut etter litt graving i F1. Absolute references An absolute cell reference in a formula, such as $A$1, always refer to a cell in a specific location. If the position of the cell that contains the formula changes, the absolute reference remains the same. If you copy or fill the formula across rows or down columns, the absolute reference does not adjust. By default, new formulas use relative references, and you may need to switch them to absolute references. For example, if you copy or fill an absolute reference in cell B2 to cell B3, it stays the same in both cells =$A$1. -------------------------------------------------------------------------------- Copied formula with absolute reference -------------------------------------------------------------------------------- Mixed references A mixed reference has either an absolute column and relative row, or absolute row and relative column. An absolute column reference takes the form $A1, $B1, and so on. An absolute row reference takes the form A$1, B$1, and so on. If the position of the cell that contains the formula changes, the relative reference is changed, and the absolute reference does not change. If you copy or fill the formula across rows or down columns, the relative reference automatically adjusts, and the absolute reference does not adjust. For example, if you copy or fill a mixed reference from cell A2 to B3, it adjusts from =A$1 to =B$1. Lenke til kommentar
