Er det noen som vet hvordan man bruker klokken som et kompass?
vicci
om du stiller pila på ringen rundt klokka der lilleviseren er, så peker du pila mot sola, så er nord der klokka er 12 og sør der klokka er 6
kan ikke garantere at dette stemmer i hele tatt, fant det opp nå.
www.gewgle.com
Endret av Henrik2k
Hvorfor da bruke ringen, når du bare kan peke lilleviseren mot sola?
Slik fungerer det ialfall:
Pek lilleviseren (timeviseren) mot sola, og del avstanden fra 12 i 2, den veien er sør. Altså, er klokka 4, blir avstanden mellom 12 og 4/2 2. Sør er da mot 2. Er klokka 6, blir sør mot 3 osv.
Denne såkalte "kompassringen" er totalt waste. Den hjelper deg bare om du ikke klarer å lokalisere vest, øst og nord om du vet hvilke vei sør er.
Endret av Superslask
menne... sol er jo ikke noe vi ser til 24 timer i døgnet eller hver dag for den del.. , så... tror det er best å ta med seg et kompass :p
om natta bruker du jo bare stjernene (nordstjernen osv), er det overskyet bruker du "liten metalltråd som du har gnikket i håret på et blad i en dam" trikset :D
Endret av Henrik2k
Takker for svar! Kansje kommer det til nytte en vakker dag;-)
Endret av vicci
  • 4 uker senere...
Dere kan kjøpe en med innebygget kompass.
Tro meg: det finnes.
GPS har også kompass. Men det peker bare mot nord så lenge du er i bevegelse.
GPS'en kan ikke vite hvilken vei den peker. Derfor må du gå, og peke apparatet i fartsretningen. da vil pila på skjermen vise deg nord.
Jeg ville nå heller improvisert ved å tegne en klokke eller ialfall visualisere en, enn å kjøpe en med kompass om du ikke skulle ha det. Klokker med kompass har gjerne kompromiss i funksjoner og utseende.
vell, Tissot T-Touch er en meget sexy klokke spør du meg. Fungerer utmerket
Kan jo teste denne http://compass.en.softonic.com/java
For at dette skal være litt nøyaktig så må man taste inn riktig tidssone og bredde/lengdegrader. Tidssonen for Norge skal være GMT +1 for vintertid og +2 for vintertid. I motsetning til slik det egentlig skal være til sjøs :nei:
Og til opplysning så begynner dagen en time tidligere for hver 15. lengdegrad øst man kommer. Det betyr at det i Norge er ca 2 timer (30 grader) forskjell på Statfjord i vest til Vardø i øst.
  • 1 måned senere...
Jeg har hørt at klokken kan brukes som kompass ved hjelp av solen. er det noen som kan forklare meg hvordan det fungerer?
Håper på svar:)
Klokka kan brukes som kompass når du kan se sola eller se hvor sola står. Ved å la timeviseren peke mot sola (dit denne viseren står vintertid), så er sør midt mellom timeviseren og 12-tallet.
