Molochtov Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Jeg blir tussete... Skal dele filer og printer mellom laptopen og den stasjonære PCen min. Laptop kjører XP home. PC kjører XP pro. Kobler de sammen direkte gjennom nettverkskortene med en krysset tp-kabel (denne vet jeg funker). Nettverkskortet i laptopen vet jeg òg er ok. På PCen (hk) har jeg to integrerte nettverksporter (Asus A7N8X Deluxe), og jeg har prøvd begge disse. Har kjørt veiviseren i XP flere ganger med forskjellige innstillinger, men det nærmeste jeg kommer kontakt er at de finner hverandre når de søker etter hverandre. Når jeg så vil gå inn på de delte harddiskene, får jeg (etter en stund med "timeglass-venting") melding om at jeg "ikke har tilgang -blablabla- kontakt administrator." Hva er galt? En ting til: PC kjører NTFS. Laptop FAT. Men NTFS skal da kunne lese FAT? Håper virkelig noen har løsningen så jeg ikke mister nattesøvnen flere netter. Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Hva slags rettigheter har du satt på de delte mappene? Det kan være at du ikke har rettigheter til å gå inn på de forskjellige mappene. Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Hvor stiller jeg rettighetene? (alt var så mye enklere med Win98) Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Tror det bare er å høyreklikke på den delte mappen og velge properties/egenskaper eller sharing/deling. Tror det skal være noen alternativer der. Er ikke helt sikker da jeg sitter på jobben med kun win98. Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Takker for svar, men alt er delt med både lese- og skriverettigheter. Prøver en regndans, litt telepati og godsnakk med maskinene, men har vel egentlig ikke tro på at det heller hjelper.. Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Hvordan er oppsettet på TCP/IP Prøv å sette opp for eksempel slik: PC1 IP: 192.168.0.10 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Arbeidsgruppe: MSHOME PC2 IP: 192.168.0.20 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Arbeidsgruppe: MSHOME Prøv å få mest mulig likt oppsett på begge pc'er. Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Skal prøve... må på jobb. takker for hjelpen så langt. Andre mulige løsninger mottas også med STOR takk. Lenke til kommentar
IIIvolt Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Og en annen ting. Husk å fjerne "haken" på "Use simple file sharing (Recommended)" når du vil endre tilgang til filer og kataloger på en enkel måte. Dette gjøres (Engelsk versjon av XP) ved å åpne "Control Panel" -> "Folder Options" -> "View" og scrolle nedover til du ser teksten "Use simple file sharing (Recommended)". [Dette kan også gjøres f.eks. ved å åpne "Windows Explorer" eller "My Computer" og så gå på "Tools" menyen -> "Folder Options".] Håper dette hjelper deg litt Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Du har vel disablet den innebygde firewall i xp? Den må vekk! Jeg glemmer den omtrent hver gang jeg legger inn Xp på nytt.. Høres ut som det kan være problemet ditt. Eller evt en annen firewall som ligger på en av maskinene...? F. Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Du har vel disablet den innebygde firewall i xp? Den må vekk! Jeg glemmer den omtrent hver gang jeg legger inn Xp på nytt.. Høres ut som det kan være problemet ditt. Eller evt en annen firewall som ligger på en av maskinene...?F. Den står ikke på som standard... Lenke til kommentar
RPA Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Jada, jeg fikk med meg at den kryssa kabeln din funker! Men har hatt slike problemer masse ganger ved at maskinene finner hverandre men at man ikke har aksess, og nesten hver gang har det vært kabelfeil med få unntak... I unntakstilstand har det hjulpet å enable "simple filesharing" og dele katalogene på nytt... Lenke til kommentar
freezeface Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Den står ikke på som standard... Neivel? Det gjør det hos meg.. Har Xp-pro da men, trodde ikke det var forskjell. Kan du pinge maskin2 på vanlig måte? ping 10.0.0.3 i telnet? Hvis du kan det virker det unektelig som en software-firewall nekter deg tilgang.. F. Lenke til kommentar
Molochtov Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Ønsker å rette en STOR takk til alle som har bidratt med mulige løsninger. Nettverket funker nå. Hva som gjorde utslaget? Aner ikke... Firewall var slått av fra starten. Prøvde å sette TCP/IP innstillingene slik som andefaen foreslo, uten at det hjalp. "Use simple file sharing" kunne ikke slås av i XP home. var kun opsjon i XP pro, hvor jeg slo det av. Fortsatt ingen respons. TP-kabelen er den samme som jeg begynte med. I et siste desperat forsøk danset jeg rundt pc-ene mens jeg kjørte veiviseren i XP for oppsett av lan, satte TCP/IP innstillingene tilbake til "automatisk", koste litt med Chieftechen og klikket meg inn på nettverket. BINGO! Tror mest det var dansen som gjorde utslaget. Igjen: TAKK! Lenke til kommentar
Shadow_iX Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Local Group Policy - Leit etter hvem som kan logge på pc'n iva nettverket der, og enabele guest så skal det funke. Pass samtidig på at guest har list/read tilgang på de mappene det gjelder. Hukser ikke mer i farta nå, men det hjelper da alt stemmer overens i LGP og NTFS-Security + at Guest er enablet (eller en annen konto som du liker, da Guest er ansett som "brudd på sikkerhet" nå om dagen så...) Lenke til kommentar
