ThorB Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Hei hei. lurer litt på om kanskje jeg har overbelastet min strømforsyning. er det noen som får noe vettugt ut av avlesningen under? Jeg ser det er en del alarmer der. men lurer litt på om det har noe med at alarmverdiene ikke er riktig konfigurert.. anbefalinger? root@vmware:/home/thor# sensors w83627thf-isa-0290 Adapter: ISA adapter VCore: +1.42 V (min = +0.00 V, max = +3.84 V) +12V: +11.98 V (min = +15.14 V, max = +13.56 V) ALARM +3.3V: +3.38 V (min = +3.84 V, max = +2.05 V) ALARM +5V: +5.01 V (min = +1.97 V, max = +1.60 V) ALARM -12V: +6.06 V (min = +1.13 V, max = -14.75 V) ALARM V5SB: +5.03 V (min = +2.80 V, max = +2.88 V) ALARM VBat: +1.65 V (min = +1.07 V, max = +0.19 V) ALARM fan1: 1622 RPM (min = 3835 RPM, div = 4) ALARM CPU Fan: 1767 RPM (min = 21093 RPM, div = 4) ALARM fan3: 2700 RPM (min = 2556 RPM, div = 4) M/B Temp: +32°C (high = +82°C, hyst = -120°C) sensor = thermistor CPU Temp: +34.5°C (high = +80°C, hyst = +75°C) sensor = thermistor temp3: -48.0°C (high = +80°C, hyst = +75°C) sensor = thermistor vid: +1.375 V (VRM Version 10.0) alarms: beep_enable: Sound alarm enabled Endret 20. oktober 2007 av thor918 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Ser ikke ut som noe spenningsfall på +12V, +5V eller +3,3V, så vil ikke tro den er overbelastet. Står dog at -12V er +6,06V. -12V-spenningen er det ikke uvanlig at avviker litt, men det der var litt i meste laget. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Ser ikke ut som noe spenningsfall på +12V, +5V eller +3,3V, så vil ikke tro den er overbelastet. Står dog at -12V er +6,06V. -12V-spenningen er det ikke uvanlig at avviker litt, men det der var litt i meste laget. Hehe ja. la merke til det. men man kan vel ikke helt blindt stole på de innebygde sensorene. kanskje det er en defekt sensor? trur du -12V avlesningen er en indikasjon på at det er noe feil i systemet? hva ville du ha gjort videre? grunnen til at jeg har blitt litt misstenksom, er at jeg har opplevd at en HD faller ut av systemet. er ikke helt sikker på om det er den samme som falt ut nå som sist gang. men symptomet er det samme. plutselig forsvinner disken. og i loggen står det "ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)" når jeg slår PC-en av og på igjen. er disken tilbake igjen... men igjen det kan jo skyldes en HD som er på vei til å dø. Endret 18. oktober 2007 av thor918 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Såvidt jeg vet er det bare den gamle seriellporten (RS232) som tar i bruk -12V-linja, så det er neppe noe stort problem. Angående den disken, skjer det samme i andre OS også? Dobbeltsjekk om kabler osv sitter som de skal. Lenke til kommentar
ThorB Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Såvidt jeg vet er det bare den gamle seriellporten (RS232) som tar i bruk -12V-linja, så det er neppe noe stort problem. Angående den disken, skjer det samme i andre OS også? Dobbeltsjekk om kabler osv sitter som de skal. PC-en er en dedikert vmware-server som kjører ubuntu. så har ikke kjørt noe annet OS på den. Problemet oppstår forresten svært sjeldent. trur den hadde vært oppe i omtrendt en måned nå før dette skjedde. identifiserte hvilken HD det gjaldt. så må vel opp med kabinettet å se senere... Problemdisk denne gangen-> (scsiadd -p) Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00 Vendor: ATA Model: Maxtor 6V250F0 Rev: VA11 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 Endret 18. oktober 2007 av thor918 Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. Tråden bryter også med tre-ords-regelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
