JegHarMangeRareSpørsmålJeg Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Heisann! Fikk et merkelig problem idag, da jeg byttet ut mine 2 6X9" "hatthylle- høyttalere". Har "anlegg" i bilen ; frontsett, sub, hatthøyttalere og forsterker. Kjøpte det på bilradiospesialisten for ca 3 år siden.. sånn "pakke-tilbud", men nå har jeg byttet hatthøyttalerene da. Problemet er at når jeg spiller HØY musikk over en liten tid.. og skrur ned, er det støy i hatthøyttalerene. Hører motorens turtall + ja.. generellt støy. men venter jeg litt ..dvs fks slår av cdspilleren en liten stund.. så er det som om ingenting er galt. jeg lurer på om det kan være : A : at forsterkeren "går varm"`? B : at batteriet sliter med å levere nok strøm? Grunnen til at jeg skiftet hatthøyttalerne var jeg mener de var sprengt. med de nye kan jeg spille mye høyere, og renere. alle forslag mottaes med TAKK! Lenke til kommentar
Steina Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Hvordan bli kvitt støy. Regner med det er en jordingsfeil, men litt rart det med at jordingfeilen bare kommer etter du har spilt høyt. Uansett, sjekk den siden jeg har linket til hvis jordingen din ser ut til å være grei. Endret 18. oktober 2007 av Steina Lenke til kommentar
MasterOfDisaster Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 kanskje for lite jording? derfor når du skrur opp begyner det og trekkes mye strøm og mye gjennom jording også så kan det ha noe med dette og gjøre? Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Hvordan har du lagt signal og strømkablene? Rett ved siden av hverandre? Lenke til kommentar
