AMD XP2600
thunstad
Tenkte kanskje dette var noe.
Swiftech CPU-kjøler MCX370CR2
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=MCX370CR2
Delta vifte, 85m³/time, 54 dB(A)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=FFB0612EHE
Arctic Silver 3 Thermal Compound
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AS33G
Støy er ikke noe problem fordi min pc står i et eget rom.
Pga jeg ikke hører min pc har jeg valgt denne vifta.
Trenger gode anbefalinger som helst er basert på erfaringer til valg av CPU kjøler til en AMD XP2600.
Bestilte SILENT TWIN fra Microplex i dag, men har skjønt at denne ikke holder til en slik CPU.
Du tar feil. Silent Twin er kraftig nok til å kjøle min XP2800+, dermed så vil den også være kraftig nok for XP2600+
Tempen kommer opp i ca. 60 grader full load og det er ikke dårlig, men tanke på hvor støysvak Silent Twin er. Jeg må også legge jeg ikke har en original XP2800+, men heller en XP2400+ @ XP2800+. I tillegg kjører den på 1.85V mot standard 1.65V
Overraskende SPAZ.
Til å begynne med var det kun Silent Twin som var valget siden denne hadde fått mye skryt i tester. Det jeg var litt usikker på var om hvor høy CPU den taklet. Bestilte så kjøleren, men etter at en venn av meg fikk samme temperaturer som deg med XP2100, avbestilte jeg den. Det viser vel bare at erfaringer varierer mye.
Så nå har jeg sett på denne http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=MCX370CR2
Den blir selvfølgelig dyrere siden man trenger vifte og goop i tillegg. Noe som følger med Silent Twin.
Overraskende SPAZ.
XP2100+ bruker Palomino eller T-bred A kjerne (mest sannsynlig har han Palomino) og XP2600+ bruker T-bred B kjerne. XP2600+ vil utvikle mindre varme (lavere temperatur) enn XP2100+ p.g.a forbedringer som er gjort i kjernen. Jeg vil tippe at du må helt opp i XP2800+ for å få like høy varmeutvikling som en XP2100+ :yes:
Det har du helt rett i SPAZ. Hadde seff glemt at Palomino utvikler mere varme enn T-bred.
Har bestillt denne: http://www.monster-hardware.com/reviews/ta...eatpipe%202.htm for kjøling av en AMD XP2600+
Med litt artic3 skulle kjølingen bli ok.
Flott kjøler har brukt den ca. 6 uker på min XP2600+, fra ASUS PC Probe får eg nå 35 grader på CPU og 28 på MB, ca. 19-20 på rommet. Bruker også Fanmate for å redusere turtallet på viften, kjører på ca. 2450 O/min istedet for ca. 3300. Med dette oppsettet har eg fått maks temperatur på CPU på 42 grader med Sandra CPU Burn-In i lang tid, bruker artic2 fra høsten 2001.
Den ser ganske bra ut. Lykke til
Takk :)
Synes slike heatapipe-kjølere unektelig ser litt kule ut. Regner med at den passer greit på et http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7n8x/overview.htm. Ut fra bildene ser dette hk'et rimelig romslig ut rundt sokkelen.
Dette kabinettet har jeg dessuten kjøpt: http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ult...c&f=14&t=000017 (I sort vel og merke).
Med 2 moduler Corsair 3200 LowLatency, et ATI 9700 Pro-basert kort fra Crucial, trur jeg dette kan bli en dugelig LAN-boks :D
Tenker jeg går for følgende skjerm: ViewSonic http://www.viewsonic.com/products/crt_p90f.htm
Vanskelig å finne skjermer som passer til sorte kabinetter og som i tillegg matcher pris/ytelse av de kjedelige hvite :)
Jøss! Det høres da utrolig lovende ut da. Takk for tilbakemeldingen :D
Gjest Slettet-rXRozPkg
XP2100 finnes også i Tbred B versjon (AXDA2100DUT3C), PS Data har disse til 795 kr (20+ på lager) :D
Jeg har en på vei, som skal bli kjølt ned av en Alpha pal 8045 med enermax 80mm vifte fra 3dfxcool =)
Håper på å nå 2,3-2,4Ghz, siden disse prosessorene visstnok skal klare 2,5GHz med ekstrem luftkjøling.
Sjekk denne: X-Dream http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet415.htm
Tilbake til hovedside: www.3dfxcool.no
Den nye X-Dream fra Coolermaster har alt en superkjøler trenger.
Navnet forteller alt?.denne er ideell for ekstreme kjøleoppgaver.
Leveres med kobberbunn og ekstern viftestyring.
4 pins overgang og kjølepasta medfølger i esken.
Teknisk Info:
Størrelse: 80(L) x 80(B) x 80(H) mm
Vekt: 440 g
Hastighet: 2500 - 4800 RPM.
Luft: 31,4 - 62,8 CFM = 53,4 - 106,8 m3/h
Støy: fra 25 til 46dBA
Går til XP 2900+
:D
