Capa Barsavi Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Hei! Første gang jeh bygger ny pc og med det har det komt en del problemer. Nå får jeg ikke kontakt med skjermer. Prøvd to skjermer en DVI og en "gammel". På den "gammle" får jeg ingenting, mens på den DVi`en kommer det " NO SIGNAL. Check Cable" eller noe sånt. Har koblet til alt av strømkontakter bortsett fra endel 4-pins til hdd e.t.c Har også koblet i 2 6(?)-pins kontakter i skjermkortet og vifta snurrer og går. alt annet ser også ut til å funke. noen som ahr noen tips? Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Har du prøvd vga kabel på lcd skjermen? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Hei! Første gang jeh bygger ny pc og med det har det komt en del problemer. Nå får jeg ikke kontakt med skjermer. Prøvd to skjermer en DVI og en "gammel". På den "gammle" får jeg ingenting, mens på den DVi`en kommer det " NO SIGNAL. Check Cable" eller noe sånt. Har koblet til alt av strømkontakter bortsett fra endel 4-pins til hdd e.t.c Har også koblet i 2 6(?)-pins kontakter i skjermkortet og vifta snurrer og går. alt annet ser også ut til å funke. noen som ahr noen tips? Høres ut som om skjermkortet sender et signal som ikke støttes. Prøvd å bytte output? Er vel to utganger på skjermkortet, så prøvd å bytte til den andre? Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 (endret) Hei! Første gang jeh bygger ny pc og med det har det komt en del problemer. Nå får jeg ikke kontakt med skjermer. Prøvd to skjermer en DVI og en "gammel". På den "gammle" får jeg ingenting, mens på den DVi`en kommer det " NO SIGNAL. Check Cable" eller noe sånt. Har koblet til alt av strømkontakter bortsett fra endel 4-pins til hdd e.t.c Har også koblet i 2 6(?)-pins kontakter i skjermkortet og vifta snurrer og går. alt annet ser også ut til å funke. noen som ahr noen tips? Høres ut som om skjermkortet sender et signal som ikke støttes. Prøvd å bytte output? Er vel to utganger på skjermkortet, så prøvd å bytte til den andre? Og nei, har ikke prøvd VGA-på LCD siden den kabelen hvey jeg ikke pm vi har og hvis vi har de så hvet jeg ikke hvor den er Ja, ahr prøvd, begge outputene. Set er dette lprtet hvis dere lurer... og skjermen er en HP f2304 Endret 19. oktober 2007 av lasjh2k Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Hei! Første gang jeh bygger ny pc og med det har det komt en del problemer. Nå får jeg ikke kontakt med skjermer. Prøvd to skjermer en DVI og en "gammel". På den "gammle" får jeg ingenting, mens på den DVi`en kommer det " NO SIGNAL. Check Cable" eller noe sånt. Har koblet til alt av strømkontakter bortsett fra endel 4-pins til hdd e.t.c Har også koblet i 2 6(?)-pins kontakter i skjermkortet og vifta snurrer og går. alt annet ser også ut til å funke. noen som ahr noen tips? Høres ut som om skjermkortet sender et signal som ikke støttes. Prøvd å bytte output? Er vel to utganger på skjermkortet, så prøvd å bytte til den andre? Og nei, har ikke prøvd VGA-på LCD siden den kabelen hvey jeg ikke pm vi har og hvis vi har de så hvet jeg ikke hvor den er Ja, ahr prøvd, begge outputene. Set er dette lprtet hvis dere lurer... og skjermen er en HP f2304 Kan jo prøve å ta ut skjermkortet, skru på maskinen og la den kjøre i noen sekunder for så å sette skjermkortet inn igjen. Kan hende det hjelper. Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 Okey. Nå har jeg prøvd alt her, men får fremdeles ikke bilde! Har også prøvd å skifte slot (Fra de oppe til den nede P5K) Ingen som har noen flere forslag? Og den er helt nyinnkjøpt, så får jeg noe på reklamasjon/garanti da? Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Hvilket hovedkort har du?Ikke Asus P5K-E wifi vel? Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 Hvilket hovedkort har du?Ikke Asus P5K-E wifi vel? Nei tror ikke det. Bare "vanlig" kostet rundt 900 kr hvis dt sier deg noe. Er hos pappa nå, så kan ikke prøve ut forsleg, men keep`em comin !! Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Starter vifta på skjermkortet i det hele tatt? Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 Jepp den snurrer og går. Det står forsåvidt i øverste post også Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 annbefaller full reset av maskinen, ta ut rubbet, en ting omgangen, og sett den på plass, alt utenom prosessoren, husk og koble fra Strøm mellom hver ting du "tukkler" med. Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 OKey Men skal jeg ta ut en ting og så sette den på plass, eller skal jeg ta ut alt og sett en og en ting på plass igjen?? Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 20. oktober 2007 Del Skrevet 20. oktober 2007 Ta ut og sett på plass bare, det er hva reset innebærer. Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 Okey Da prøver jeg det når jeg kommer hjem på mandag ca Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 22. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2007 Okey. Nå har jeg prøvd forslaget ditt Fritz0r men virker fremdeles ikke. Jeg fik også tak et annet kort (Raedon x300) og testet fikk ikke bildet, men er dog ikke sikker på om det er PCI-E kort (?) Så jeg troro kansje det er Prossersor problemet mitt eller hva tror dere? Lenke til kommentar
