eminem1 Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Hei Jeg lurte på hvordan man forandre eller bytter IP adressen på en pc Lenke til kommentar
Lightning- Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Prøv og dra ut ledningen på modem og router Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Spørs litt på hvordan PC-en din er tilordnet IP. Dersom du er koblet direkte til ADSL-modement er det mest sannsynlig DHCP-funksjonen som tildeler PC-en din en IP. DHCPen i modemet kan gi deg samme IP hver gang, eller den kan gi deg tilfeldige IPer fra et bestemt 'IP-område', f.eks fra 192.1.1.100 til 192.1.1.255. Om du vil endre på denne IPen må du logge deg inn på modemet og konfigurere DHCPen. De fleste modem kan man koble til ved å skrive IPen til modemet i nettleseren din. IPen til modemet er det samme som Default Gateway som du finner om du snoker litt i detaljene for internett-tilkoblingen din under nettverks-tilkoblinger i kontrollpanelet. Om du har statisk IP kan du endre dette i kontrollpanelet under nettverks-tilkoblinger. Om du vil spørre DHCPen om ny IP-adresse kan du gjøre det enten ved å 'reparere' nettverkstilkoblingen i kontrollpanelet. Om det er IP-adressen modemet får fra internettleverandøren, altså IPen andre PC-en på internett kjenner deg igjen som, så kan du prøve trikset til Lightning. Endret 18. oktober 2007 av skag1 Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til riktig kategori. Lenke til kommentar
Miniguru Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 DHCPen i modemet kan gi deg samme IP hver gang, eller den kan gi deg tilfeldige IPer fra et bestemt 'IP-område', f.eks fra 192.1.1.100 til 192.1.1.255. 192.168.1.255 er broadcast adressa for nettverket, så 192.168.1.254 er den høyeste ip adressa du kan ha. Det er heller ikke problem å sette fast ipadresse selv om DCHP er "enablet" på routeren, men om du har flere PC-en på nettverket kan du risikere å få samme ipadressa på to PC-er, g det vil da ikke fungere. Men logg deg inn på Routeren/modemet, og sett "poolen" til feks 192.168.1.2 - 192.168.1.100 og så bruker du ip adressene over dette til fast ip-bruk. Lenke til kommentar
