Enkel PHP-bot som ikke gjør noe spesielt?
Hei
Prøver å finne ut åssen jeg kan lage en slags bot, som ikke skal gjøre noe annet enn å følge linker den finner på en side som f. eks defineres utav GET (?side=http://www.sol.no) og så blar den gjennom alle linkene på sol.no
Er det noen som vet om noe? Vet noe lignende har blitt spurt om, men de botene skulle vel gjøre noe mer enn å bare bla gjennom linker
Takker for hjelp
Burde jo være rimelig enkelt det da, bare husk å sette set_time_limit til noe høyt eller 0, så ikke scriptet timer ut.
For å finne alle linker kan du vel f.eks. bruke regex for å finne alle anchor tags og hente ut href-attributet. (I teorien kunne du brukt xsl også, men med tanke på dagens gjennomsnittlige html-koding...)
<?php
time_limit(0);
$urler = array('http://www.sol.no');
while(count($urler) > 0)
  $html = file_get_contents(array_pop($urler));
  preg_match_all('<a.*?href="(.*?)".*?>', $html, $match);
  foreach($match as $url)
		  array_push($urler, $url);
Der har du noe enkelt. Dette er nok ikkje akkurat det du ønsker å gjøre, men det bør sette deg på rett spor :)
Edit: Er
 tagen fjerna?
Endret av Runar0
Takk for svar, men problemet ligger i at jeg ikke har peiling på hvordan jeg skal gjøre dette.
Har søkt litt rundt på nettet, men finner ingenting om hvordan man lager en slags bot
<?php
set_time_limit( 0 );
$_GET['file'] = 'http://www.sol.no';
$file[] = file_get_contents( $_GET['file'] );
preg_match_all( '/\<a href="(http*.+?)"/i', $file[0], $matches );
print_r( $matches );
foreach( $matches[0] as $page )
	$file[] = file_get_contents( $page );
echo 'Fetched '.count( $file ).' pages from '.$_GET['file'];
Veldig enkel, og kan allerede si at den bare henter ned ting med absolutt url (http*). Du burde antakelig skrive om hele saken til å bruke curl, men dette var bare for å vise.
