bøye innebandy blad
Som sagt må du et ha som skal tåle det. De enkleste køllene tåler ikke det.
Isåfall hold den under varmt vann noen minutter, da er det enklere å bøye. Når du har fått den formen du vil ha på den må du holde den i sjakk til den blir kaldere, så den ikke retter seg ut igjen.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
Tråden bryter også med tre-ords-regelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
Spiller hockey selv, og driver med endel innebandy på sommertider..
Vi pleier å bruke varmepistol til bøying av bladene, men vi bøyer dem nesten til kroker, iogmed at vi kan gi faen i reglene som innebandyspillere må følge :p Tror det er maks 3 cm klaring fra høyeste til laveste punkt på bladet elns.
Uansett, med en god varmepistol kan du bøye plasten som du vil. Men bruk ovnvotter eller noe, plasten blir sjukt varm x)
Til å varme bladet opp kan du som det er skrevet lenger opp: bruke veldig varmt vann eller bruke varmepistol. Når du bøyer bladet er det lurt å tørke bladet for alt det varme vannet og gjerne bruke et håndkle, slik at du ikke brenner fingrene. Husk det er IKKE lov å smelte bladet (men siden du ikke skal bruke det i kamp, er det ikke så farlig).
Husk å holde "bøyen" fast helt til du har avkjølt bladet. Du kan bruke kaldt vann til å avkkjøle det, og husk at det kan ta sin tid, derfor er det lurt å bruke handsker (eller lignende som er vanntette), slik at du ikke fryser av deg fingrene.
Her er forøvrig et forum (svensk) for folk som driver med zorro. Der KAN det være mye informasjon til hjelp, men det er dessverre alt for mange fjortisser der.
Oppvarming av bladet i en kasserolle med kokende vann er å anbefale, da blir bladet helt mykt og lett og bøye. Og du unngår å smelte bladet slik som det kan skje med varmluftspistol.
Dersom det er Zorro-blad som er målet med bøyingen er det en fordel å bruke en innebandyball til å bøye bladet rundt. På den måten får du riktig form på bladet i forhold til ballen. De hardeste bladene har også en tendens til å gå noe tilbake dersom bøyen ikke blir opprettholdt til bladet har blitt helt avkjølt.
Anbefaler ikke å bøye bladet uten å varme det opp, da det fører til at bladet blir vesentlig mykere.
Gjest
