Ustabilt EVGA 8800 Ultra
kosteb00
Jeg har nettopp skaffet meg et EVGA 8800 Ultra KO. Kortet er fabrikklokket til 636/1663/2250.
Når jeg spiller HL2:Ep. 2 og Bioshock så henger det seg. Har via Rivatuner klokket ned kortet original hastighet 612/1512/2160 og da funket det fint. Har EVGA 680i SLi hovedkort og Tagan 900 W Turbojet strømforsyning.
Mitt spørsmål er da: Hva må egentlig til for at jeg skal klare å kjøre kortet på fabrikklokket hastighet?
Bedre kjøling rett og slett.
En ting kan være å senke kabinettemperaturen, men det å bytte kjøler ville nok vært en fordel ville jeg tro.
At de fabrikkoverklokkede 8800Ultra'ene ikke er helt stabile er nok ikke noe nytt problem, og selv HW.no har hatt det.
Dessverre er ikke kortet problemfitt. For eksempel måtte vi klokke ned kortet for at det skulle bli helt stabilt i enkelte av testene våre.
http://www.hardware.no/tester/skjermkort/x...edition/40456/9
Har ikke et svar på spørsmålet ditt, men har hørt og lest en del om at Ultra kortene som kommer som OC versjon ofte har problemer med å kjøre stabilt på fabrikk frekvensen. Dette kommer visst av at de allerede er klokket så høyt som de er klokket i standard utgave at det ikke tåler den ekstra klokken.
Ja, det var vel det jeg var redd for. Kortet er jo veldig varmt så under spilling går vifta på 100 %. Har fått link til kjøler for kortet men pga lydkort og trådløstkort har jeg ikke plass til den (pluss jeg hadde sikkert bare ødelagt kortet). Får vel leve med det da :wallbash:
Vannkjøling med ekstern tank, radiator og pumpe, så kan du vel få en kanskje flat og fin kjøler vil jeg tro som kjøler bedre ^^ :p
En tankte kan være å ta av sidedøren. Evt. legge om kabler, osv. Sette inn ekstra vifter hvis kabinettet støtter det.
Birger :)
nja, PC-en bråker nok som det er :-) Har byttet de to viftene som står i kabinettet. Går det an å stille på hastigheten på de?
fått begge viftene på 100 % (den ene blåser rett ned på grafikkortet) nå og rivatuner setter kortet på 85 % ved oppstart. Funker greit det. Rundt 65'c idle nå. Litt bedring det. Ved spilling og 100 % kommer kortet over 80'c fortsatt, men disse kortene er vel bare så varme. Nå må jeg bare få fikset buggen med 4 gb ram. Hvem sa overgang til vista skulle være enkelt :hrm:
det var jo mye da. Mine gts 320 har hatt temp på mellom 40-45 på idle og rundt 50 på load.
Da er dette ikke så råe kort men tanken på att det er to kort i en liten pc. Synnst dine var veldig høg ja.
Skaffe noen ekstra viffter i kabinette eller bytte kjøling på kort??
Har 14 vifter totalt med skjermkort psu og cpu. 4 kan jeg skru av og på.. Kjekkt å ha
begynner å skjønne at jeg trenger litt bedre kjøling og kanskje må kjøpe meg et større kabinett. Noen som har noen bra forslag rundt 1.500,-. Det må være et stilrent kabinett uten stylingsett og diskolys :-)
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t45109.html
Kan kanskje hjelpe ang. ram buggen:-)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330958
Ta en titt på denna, skipp 6 halvlitere på byen i helga :fun: , legg på de 1500 og kjøp dette ;)
venter i spenning på nye 2gb ram. Har i tillegg bestilt vifte til rambrikkene. Ser ut som det er flere som har fått fikset problemet sitt med ekstra kjøling på rammen. Blir nok ingen overklokking på rammen nei. 1 pri, få ting til å virke :-)
En god mulighet med det kabinettet. Vurderer også Lian Li v-1000 plus2
