Hjelp til ein Excel-makro
Eg held på med ein Excel-makro, som skal gjera dette:
1. Sjekka om det står noko i ei celle
2a. Viss det gjer det: hoppe til 3
2b. Viss det ikkje gjer det: skjula kolonna denne cella står i, deretter gå vidare til 3.
3. Gå vidare og sjekka ei anna celle.
Foreløpig har eg kome fram til dette:
Function Sjekkslett()
   For xxx = 4 To 83
       If Cells(3, xxx) = "0" Then
           Selection.EntireColumn.Hidden = True
       End If
   Next xxx
End Function
Eg trur alt er rett, utanom der det står to spørsmålsteikn. Kva kan eg skriva der for å få Excel til å i neste omgang skjula rett kolonne? Eg har prøvd litt forskjellig, og har mellom anna fått han til å skjula heile reknearket, noko som kanskje ikkje er heilt optimalt... :)
Til opplysing bør det kanskje nemnast at dette er mitt første "prosjekt" som inneber å skriva makroar... :wink:
Selection-objektet viser til de cellene som er valgt på forhånd.
Enten så må de velges med:
Range(Cells(3, xxx)).Select
eller det som er bedre, jobb alltid med Range-objektet:
Range(Cells(3, xxx)).EntireColumn.Hidden = True
Da forandrer du aldri på Selection-objektet
Tusen takk, no har eg fått til den! :)
Men, eg har ein makro til eg skulle hatt litt hjelp til. Eg vil "overvaka" ei celle i eit rekneark, som i utgangspunktet er tom. Når brukaren skriv noko i denne cella, skal det setjast inn ei ny linje under den cella som blir overvaka. Den delen av makroen som set inn ei ny linje har eg fått til på eit vis, men eg klarer ikkje å finna ut korleis eg kan "overvaka" ei celle? Eg har søkt på Google fleire gonger, men eg finn ingenting...
for å sjekke endringer i en spesifikk celle:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Cells(1, 1) <> "" Then
   Cells(2, 1) = "HVA I HULESTE..."
End If
End Sub
Variabelen 'Target' gir deg verdien cellen ble satt til
