Liveopptak av ministorband
Snabelking
Hei
Eg er medlem av eit ministorband(Komp + Trombone, Alt&Bartyon(meg :innocent: )saksofon, og trumpet.
Om ca. 2 veker skal oss spele på ein konsert, og eg har planar om å filme opptredenen.
Er det nokon(noen) som har gode råd om korleis eg bør filme det? Det eg tenkjer mest på er lyden, er det lurt å sette på ein "ekstern" mikrofon osv.etc. For det eg vil unngå er å havna i samme situasjon som alt for månge på t.d YouTube har havna i, der kvaliteten på lyden er forferdelig.
Tusen takk for all hjelp :new_woot:
Dette er ment som et forslag på hvordan man kan løse dette med relativt små ressurser, og få et ganske greit resultat. Det krever litt, men blir bedre enn ett kamera som er ubetjent, og som filmer hele storbandet hele tiden, og med innebyggede mikrofoner.
Klarer du å skaffe to kamerarer, ett som står på stativ, og er ubetjent, og ett håndholdt, og en fyr til å bruke det, er du en bit på vei.
Det håndholdte kameraet brukes til å ta closeups, scener av grupper, soloutøvere og andre detaljer. Dette legger du over biter av videoen fra det håndholdte kameraet. Da blir det mye mer liv i filmen. Lyden skal du ikke bruke, den lar du gå uavbrutt.
I forhold til lyd, kan det bli ganske greit med to kondensatormikrofoner, satt opp i x/y. Lyden fra disse kan du enten ta opp med det fastmonterte kameraet, eller en annen lydopptager, digital sådan. Siden problemet med synk er borte i disse digitale tider, kan du enkelt fjerne lyden fra kameraet, hvis du bruker en annen opptager, og erstatte den med lyden fra kondensatormikrofonene. Det faller jo bort hvis du tar opp lyden med kameraet.
Skal du ta opp med kameraet, krever det enten batteriopererte kondiser, eller en mikser med fantommating og linjeinngang på kameraet, slik at du kan ta opp lyd med eksterne mikrofoner.
Dette ble kanskje for "voldsomt"? Uansett er noe slikt gjennomførbart. Du bør prøve ut utstyret på forhånd, slik at det bare er tut og kjør når opptaket skal gjøres. Det er mange slike amatøropptak som har falt i fisk fordi man ikke er skikkelig forberedt. En liten overgang til 20 kroner som mangler, eller 5 meter skjøteledning som ikke er å oppdrive, kan spolere hele greia, hvis man mangler den der og da..
Sluttresultatet syr man sammen med et videoredigeringsprogram for en datamaskin. Hovedingrediensen blir det "statiske" videobildet, og lyden blir altså det lange opptaket fra kondensatormikrofonene, uansett om det er tatt opp på kameraet, en PC eller noe annet flyttbart.
Endret av CastorFiber
