[løst] dato konventere 20071015 til 15.10.2007
Jeg får ut en tid i formatet 20071015 men vil ha denne i formatet 15.10.2007, har prøvd med
date(d.m.y, 20071015) men da får jeg ut 210870 :o
er sikkert en veldig enkel funksjon for å få det til men finner ikke ut av det :(
Endret av trrunde
Gjest Slettet+142
<?php
$dato = "20071015";
$ny_dato = substr($dato, 6, 2) . "." . substr($dato, 4, 2) . "." . substr($dato, 0, 4);
Grunnen til at du fikk noe annet enn det du forventet da du kjørte date(d.m.y, 20071015) er at parameter 2 i date() forventer et UNIX Timestamp ;)
Edit; Og slik som jeg forstod det, ville du ha datoen endret ifra en gitt streng tilsvarende yyyymmdd om til dd.mm.yyyy..
Endret av Slettet+142
<?php
$dato = "20071015";
Funka flott den ja :)
Gjest Slettet+142
Etter alt jeg har fått med meg, vil trrunde endre format på en allerede gitt dato.
Altså at han har en dynamisk variabel, som like gjerne kan være 20071017 som at den kan være 20050102. Men at han uansett skal få ut hvordan denne datoen vil bli i formatet dd.mm.yyyy
Så hvis gitt "tall"/dato er: 20071017, blir $ny_dato fra min kode satt til: 17.10.2007
Hvis gitt "tall"/dato er: 20050102, blir $ny_dato fra min kode satt til: 02.01.2005
Riktig :) har fått det til nå
Heisann. Igjenn ser jeg mange dumme og tungvinde svar som er langt vekk. Selfølgelig fungerer dem! Men det er også andre måter som er beregnet for dette! :)
Det du må lese på er http://www.php.net/strtotime. Her er et eksempel på hvordan jeg ville gjort det:
<?php
 $date = "20071015"; // Ditt input og format
 $unixtime = strtotime($date); // unixtime = antall sekunder siden 01.01.1970
 echo date("d.m.Y", $unixtime); // dato på unixtiden!
 // denne vil resultere i: "15.10.2007"
<?php
 // Nå som du har den i "unixtime" kan du lage hvilken format du vil på datoen!
 echo "<br /> Forskjellige formater:<br />";
 echo date("F j, Y, g:i a",$unixtime)."<br />";					  // October 15, 2007, 00:00 am
 echo date("m.d.y",$unixtime)."<br />";							 // 10.15.07
 echo date("j, n, Y",$unixtime)."<br />";							 // 15, 10, 2007
 echo date("Ymd",$unixtime)."<br />";							   // 20071015
 echo date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.',$unixtime)."<br />";	// It is the 15th day.
 echo date("D M j G:i:s T Y",$unixtime)."<br />";				// Mon Oct 15 00:00:00 MST 2007
Om dette hjalp deg, vennligst sett tittel på førstepost til [LØST] <tittel>
Endret av phpp
