PsykoRage Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Jeg har lastet ned et fjernstyringsprogram, TightVNC. Jeg setter på listening på clienten og må så gå bort til serveren og skrive inn ip'en til clienten. Men det går ikke at jeg skifter innloggingspassord, det skifter tilbake til default. Da dette kan være litt upraktisk når jeg er f.eks. på lan, så vil jeg gjerne få det til å funke. Evt. andre tips til programmer. På forhånd takk Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 hva er det du gjør for å skifte passord? jeg har aldri hatt problemer med det selv. det er i serveren at du skifter passord. (den delen som er på datamaskinen du skal styre.) bruker du nyeste versjon fra den offisielle siden? Lenke til kommentar
wil Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Hei. Skal ikke ha noe å si hvilken versjon du bruker. Du skal uannsett gåt til Serveren for å bytte passord. Har riktignok mest erfaring med RealVNC, men har også vært innom TightVNC. Det går for det meste ut på det samme. Mener å huske at du kan bruke dem omhverandre. Å koble seg på en RealVNC server ved å bruke TightVNC Vieweren. Det skal være veldig enkelt. RealVNC er har også en gratis versjon og der kan man configuere serveren når man installerer VNC Server programmet. Kan sette opp passord og alt. Se om du får den opp å gå istede da veit du om du ikke får det til. Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 20. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2007 Jeg fant det ut, jeg må definere passord hver gang jeg er inne i instillingene. Jaja, funker gjør det i alle fall. Lenke til kommentar
