Bryter på neonlys
Fredricko
Hei.
Jeg skal innstallere neonlys bak i varebilen min. Også lurte jeg på om man kan bruke en slik bryter, eller om man må ha en spesiell bryter for 12volts strømannlegg?
Mvh Fredrik
det funker det, bare blir ikke så fint inni en bil da
for inni er det jo bare stål/kobber whatever som får kontakt når du trykker på bryteren veldig simpelt
Endret av andy89
Og husk å sette sikringen i motorrommet, for forsikringens skyld.
Det jeg hadde gjort var å sette en sikring rett etter batteriet, dra en ledning gjennom kupèen og sette på en bryter. Sette denne inn på et relè, og ta styringstrøm fra baklyset. Så slipper du å tenke på den bryteren hele tiden. Da slår den seg av uansett når du går fra bilen.
Endret av Rs125
