Infotråd: Olympus E3
Pleier stort sett å bruke "Center weighted averaging metering" uansett. Det er gradation auto/hi/lo jeg ikke blir helt klok på, dvs. jeg skjønner funksjonene til instillingene, men føler ikke at det er konsekvent nok slik at man kan forutse resultatet.
dpreview's anmeldelse var rimelig omfattende, og faktisk ganske nyttig å lese. Spesielt som en påminnelse om hvilke funksjoner man har tilgjengelig, hva de gjør og ikke minst hvordan resultatet av instillingene blir. Bedre definert, lettere forklart, og mer praktisk rettet med eksempler enn bruksanvisningen, og man sparer mange timer testing for selv å finne ut av det. F.eks. har jeg nå satt noise reduction til 'low' (pga. hvor sjenerende støyen er, kontra uskarpere bilde), og auto-iso til 200 som standard (størst dynamisk omfang). Og lest om hva gradation faktisk gjør (noe som er dårlig defintert i bruksanvisningen). Anbefales!
Dessverre var 12-60-objektivet mitt et av de som bør inn til en sjekk..
Edit:
Et par innstillinger jeg tror blir nyttig:
-Hurtig-innstilling av hvit-balanse på Fn-knappen.
-Definert at AEL/AFL-knappen skal bruke spot-metering, men den må jeg gruble litt mer på om det faktisk er nyttig i forhold til hvordan jeg kommer til å bruke denne knappen (instilling for knappens funksjon (fokus/eksponering)).
-(bytting av AEL/AFL- og Fn-knapp)
Endret av Zamot
Sjekket nettopp min 12-60, og jeg har serienummer 230007***, altså innenfor tallrekken. Dessverre gikk FotoVideo her i Bergen konk, så det ser ut som jeg må tulle med å sende objektivet inn for egen maskin...
FV Bergen kom ikke opp igjen som Oslokontoret ? Jaja, du sparer nå to hopp i senderekken.
Hva med Sigma importør noen som vet noe om det ?
Apreopos DPREVIEW reviewet. Denne her ang instant review & delete var interessant:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat...thread=26899195
Driver og leker med FL50R'en her. Ganske knaidig med off camera blits på 1/8000 sek.
Goffen
Noen tips fra mr wrotniak (som jeg syns er greie i hvertfall, noen av de har jeg allerede konkludert med selv, bla.a med hjelp fra dpreview-testen):
Gradation: Normal er greit å bruke stort sett hele tiden, da auto/low key/high key trolig kan/bør gjøres i ettertid på PC.
Filformat: Large/fine er bra til det meste (evt. Large/superfine).
Hvitbalanse: Still inn Fn-knappen til rask hvitbalanse-innstilling.
ISO: La vær å bruke Auto, bruk 100, og høyere kun ved behov.
Noise reduct.: irrelevant bortsett fra for lange eksponeringer (~2sec og lenger).
Noise Filter: Low (men bør vurderes opp mot sharpness og ISO instillinger)
Metering Pattern: bruk enten ESP matrix eller Center-weightet hele tiden (velg den du er vant med, evt. sistnevnte). Spot-metering kan man ha innstillt AEL-knappen til (Settings E: AEL Metering), så har man det der ved behov. Spot hi/lo bør ikke brukes (bedre å justere eksponeringen).
AF Area: Velg ut fra ditt behov (men det kan være en ide å bruke "krysset", dvs. senter med de nærmeste punktene i tillegg).
Expontering kompensasjon: utgangspunkt i -0,3EV: da det er lettere å justere opp et for mørkt bilde i motsetning til utbrente lyse områder.
C-AF Lock: kan være nyttig om man bruker C-AF for å følge ting der det kan dukke opp ting i veien nærme så kameraet ikke fokuserer på dette(eks. en person beveger seg foran kamera).
Innstillinger for "hjulene": se her i artikkelen..
USB-mode: "Storage" om du ikke styrer kamera via PC.
Shading Comp: On. (korrigering for svakhet i linse)
Quick Erase: Off, men Yes/No til yes som default;
Priority set: yes
Display lysstyrke: skru av auto (forstyrrende at den varierer).
Rec View: om man har behov for å se på bilde etter at det er tatt, er det likegreit å sette denne til Auto, slik at man kommer rett inn i vanlig play-modus (og kan zoome osv).
I tillegg lønner det seg å sette opp Custom Reset og My Mode, men det har jeg ikke tenkt å skrive mer om. Les hele artikkelen... ;)
Endret av Zamot
Og derfor kan den like godt stå på, så er den på plass neste gang du skal ta et nattbilde.
Har nettop oppdaget den der, og har slått den på nå. Er litt plaget med å huske å trykke utløseren halvveis ned for å komme ut av play-modus i ny og ne. Det burde gå an å velge Auto, men med valgfri delay.
Egentlig skriver jeg denne meldingen fordi jeg ser du har en 50-200swd. Det er neste på listen hos meg. Hvor har du kjøpt den ? Har du erfaringer med den gamle, og kan dele hvordan du oppfatter forskjellen ?
Vet du om solskjermen er kompatibel med den gamle? (Den nye er jo så j.... diger)
M.v.h.
Goffen
