Booter ikke ferdig med harddisk nr2 tilkoblet
Var på LAN for en liten stund siden og var så uheldig at maskina gikk i bakken(minitower opplegg, mista den ifra 30cm's høyde, den sitter ordentlig fast også så burde egentlig ikke være noe problem), og etter det har ikke maskina ville boote ferdig når harddisk nummer 2 er tilkoblet. Bootingen kommer til punktet mellom Windows loadingscreenen og innlogginsmenyen.
Drar jeg ut SATA kablene fra harddisken og bare kjører på den ene harddisken fungerer det knirkefritt. Har prøvd å putte SATA kablene fra harddisk nummer 2 inn på harddisk nummer 1 og det funket, så skal altså ikke være noen feil på SATA kablene. Noen som da har noen formening om hva slags problem jeg støter på her? Irriterende da jeg har mye musikk o.l. liggende på denne disken.
Hvis det har noe å si så er det en 500GB harddisk, tror merket er Western Digital.
Mvh Kim
Endret av enox
Harde støt er diskenes verste fiende.
Er ikke uvanlig at det blir problemer med en skadet disk. Noen ganger fryser BIOS og nekter å gjøre noe særlig.
Er nok svært lite man kan kan gjøre selv, det er bare IBAS og liknende som har mulighet for å hente ut data.
