Teac Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Tenkte jeg skulle legge inn xp på en harddisk med 3 partisjoner. Den ene partisjonen har innstalert 32bit Vista. Den andre partisjonen inneholder filmer osv, men det er irrelevant. Det som da blir spørsmålet er om jeg kan legge inn XP på partisjon nr.2 og dermed ha tilgang til begge operativsystemene ved oppstarten. Partisjon 2 er helt nyformatert og klar til å innstaleres XP på men vil dette lage krøll i boot-up registeret. Har hørt noe om at så lenge du går inn i diskmanager og velger at den tomme partisjonen skal være "aktiv" skal det ikke skape noe problemer med dualboot. Stemmer dette? ( "Mark partition as Active" ) Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 -Du har en disk med tre partitioner -den ene er Vista -den andre er filmer -den nr2 er nyformatert. Du kan ikke ha den andre med fillmer, og samtidig den nr2 som formatert. Hva er partition nr3 da? Ellers du har hørt feil når det gjelder active partitioner. Fakta: -du kan ikke ha mer enn active partition per disk. -en active partition må være en primær partition -skal du merke en partition som active i en disk hvor allerede har en active partition fra før, så kan du ikke gjøre det fra diskbehandling, fordi den første må merkes som Inactive først. (det er flere fakta men.......) For deg er bare å installere Xp på den partition du har formatert. System partition forblir den samme som for Vista. men etter installasjon må du utføre command via cmd som skal rette opp bootsector, slik at Vista kan boote. Det er bootsect.exe som fikser det. Og etter det må du utføre noe commandoer som skal tilføye XP i bcd store. Det er bcdedit.exe som ordner alt dette. Det er mange tråder inni her som behandler det med bootsect.exe og bcdedit.exe. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 -Du har en disk med tre partitioner-den ene er Vista -den andre er filmer -den nr2 er nyformatert. Du kan ikke ha den andre med fillmer, og samtidig den nr2 som formatert. Hva er partition nr3 da? Ellers du har hørt feil når det gjelder active partitioner. Fakta: -du kan ikke ha mer enn active partition per disk. -en active partition må være en primær partition -skal du merke en partition som active i en disk hvor allerede har en active partition fra før, så kan du ikke gjøre det fra diskbehandling, fordi den første må merkes som Inactive først. (det er flere fakta men.......) For deg er bare å installere Xp på den partition du har formatert. System partition forblir den samme som for Vista. men etter installasjon må du utføre command via cmd som skal rette opp bootsector, slik at Vista kan boote. Det er bootsect.exe som fikser det. Og etter det må du utføre noe commandoer som skal tilføye XP i bcd store. Det er bcdedit.exe som ordner alt dette. Det er mange tråder inni her som behandler det med bootsect.exe og bcdedit.exe. Forklarte meg kanskje litt dårlig, men slik er harddisken fordelt: Partisjon 1: Vista innstalert. Partisjon 2: Filmer og diverse. Partisjon 3: Tom + nyformatert <--- Her skal XP inn. Da kan jeg vell bare bruke denne guiden og hoppe over Vista innstalasjonen vell? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) Ja riktig. Du kan godt bruke denne guiden. Men at #Now we need to enable dualbooting with XP, and EasyBCD is the best application to achieve this.# er vel litt merkelig å fremheve på denne måten. Det er 4 commandlines som man trenger å utføre fra Cmd as admin når du booter i Vista etter startup Repair bcdedit /create {legacy} /d "windows" (som regel unødvendig) bcdedit /set {legacy} device boot bcdedit /set {legacy} path \ntldr bcdedit /displayorder {legacy} /addlast Edit: Friste meg å skrive for den delen i denne guiden som handler om å starte fra DVD plate for så å utføre Startup Repair. Vel, her trenger man : Når man er ferdig med XP installasjon: -Kopiere bootsect.exe fil i c:\ fra den DVD plata -Åpne cmd og utføre commando (med å stå i C:) C:\bootsect /nt60 sys /force Endret 16. oktober 2007 av wiberos Lenke til kommentar
Teac Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 Men tror du ikke dette programmet hadde fungert? Det å innstalere XP for deretter å reparere startupen inni Vista cden og innstalere programmet slik at begge to operativsystemene vises under oppstart. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) Men tror du ikke dette programmet hadde fungert?Det å innstalere XP for deretter å reparere startupen inni Vista cden og innstalere programmet slik at begge to operativsystemene vises under oppstart. Ja, det vil fungere, du skal bruke eazybcd. Det har har skrevet viser deg det alternativet du har bare med Vista og hvordan det gjøres. Du må alltid bruke det du føler deg komfortabelt med. Resultat bli det samme. Endret 16. oktober 2007 av wiberos Lenke til kommentar
Teac Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 Men tror du ikke dette programmet hadde fungert?Det å innstalere XP for deretter å reparere startupen inni Vista cden og innstalere programmet slik at begge to operativsystemene vises under oppstart. Ja, det vil fungere, du skal bruke eazybcd. Det har har skrevet viser deg det alternativet du har bare med Vista og hvordan det gjøres. Du må alltid bruke det du føler deg komfortabelt med. Resultat bli det samme. Jepp. Da går jeg i gang. Takker for hjelp ;-) Lenke til kommentar
