evenrognlid Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 to påhengsmotorer på 150 hver, blir tilsammen 300!! men det går ikke dobbelt så fort! men båten kommer raskere opp i plan! jeg hvet ikke hvorfor det ikke går dobbelt så fort, dual påhengsmotorer har også mindre propeller!! som gjør at de drar mindre vann og går fortere rundt! over til prosessorer: en prosessor gjør utregninger ikkesant? og to like raske matematikere regner dobbelt så fort som en!! alle enige? men sånn er ikke dual prosessorer koblet (jeg spurte på komplett i dag) den andre pros. tar det den første ikke rekker! (det blir som master og sleeve?) en annen ting jeg er sikker på er at kobler du kjølevifter ved siden av hverandre (paralell) blåser de tilsammen dobbelt så mye som en! hvis du kobler de etter hverandre (serie) blir trykket dobbelt! akkurat som strøm og spenning:-) NOEN SOM ER UENIGE? Lenke til kommentar
evenrognlid Skrevet 4. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2002 hvis det er noen som lurer er dette en utvidelse av diskusjonen på "1 eller 2 prosessorer" hehehe Lenke til kommentar
Colin Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 I praksis kan maskinen kjøre flere oppgaver samtidig. Det vil si at den kan kjøre to programmer samtidig, uten at du merker noe "slowdown". Det vil også si at programmer som er konstruert for å utnytte dual vil kjøre mye raskere. Det er ikke fullt dobbelt så raskt, men det er ikke langt unna (tror jeg). Pål Lenke til kommentar
evenrognlid Skrevet 4. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2002 du merker ikke "slowdown" nei! når du sier at maskinen er konstruert for å kjøre to programmer samtidig så gjør den det,men prosessoren kan bare arbeide med et brogram av gangen, men bytter på så det skal gå smooth!! smart ikke sant? Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 Quote: en annen ting jeg er sikker på er at kobler du kjølevifter ved siden av hverandre (paralell) blåser de tilsammen dobbelt så mye som en!hvis du kobler de etter hverandre (serie) blir trykket dobbelt! akkurat som strøm og spenning:-)NOEN SOM ER UENIGE? Vel... nå er det en del forutsetninger så må stemme for at dette skal bli sant, som at begge viftene har lik tilgang til luft, at trykkendringene som kommer ikke påvirker turtallet til viftene osv... Men rent teoretisk stemmer det jo. Lenke til kommentar
evenrognlid Skrevet 4. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2002 du kan leksa di MailMan13 Lenke til kommentar
Shroomer Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 en annen ting jeg er sikker på er at kobler du kjølevifter ved siden av hverandre (paralell) blåser de tilsammen dobbelt så mye som en! hvis du kobler de etter hverandre (serie) blir trykket dobbelt! akkurat som strøm og spenning:-) NOEN SOM ER UENIGE? Mener du rent mekaniskt eller elektrisk? Hvis du setter to vifter ved siden av hverandre så vil de flytte dobbelt så mye luft som en vifte, men da trenger du også en dobbelt så bred kjøleribbe for å få plass til de eller en eller annen form for dobbel funnel. I serie tror jeg ikke du får en fordobling av trykket men du vil nok få en økning så fremt ikke den fremste viften hindrer den andre gjennom turbulens o.l. Lenke til kommentar
evenrognlid Skrevet 4. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2002 Det står i Elfa katalogen (elektronikkbibelen) http://www.elfa.se Lenke til kommentar
TVPR Skrevet 4. januar 2002 Del Skrevet 4. januar 2002 Mens dere er inne på vifter - vil 4 60mm kabinettvifter skrudd opp i et kvadrat kjøle mer enn én enkel 120mm vifte? Eller bare bråke noe sinnsykt og kjøle like bra? Prosessorer, det kommer ann på om de kjører asymmetrisk eller symmetrisk. Kjører de asymetrisk vil den andre gjøre det den første ikke rekker, men du kan også kjøre symmetrisk. Da vil prosessorene samarbeide og anstrenge seg like hardt om de samme oppgavene. Lenke til kommentar
evenrognlid Skrevet 4. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2002 Hvet ikke, du får prøve:-) symetrisk og asymetrisk sier du det var lurt:-) Lenke til kommentar
