Roverman Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Registerreima røk på min '98 polo her om dagen. Verkstedet antyder mellom 10 og 30 lapper for å få kjerra i gang igjen. Høres dette riktig ut? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Det spørs hva som gikk i stykker, og det vet man ikke før man plukker fra hverandre. Kan være alt fra bytte rem og kjøre videre, til overhaling av topp, ventiler/løftere, ev. også kam, og stempler. Den ene gangen det skjedde meg, kostet det meg 77 kr (for ny rem) og et par times jobb, men dersom man har uflaks, kan det bli mange 10-tusen. Vurder i så fall en motor fra huggern (og bytt rem før du setter den inn). Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Det spørs hva som gikk i stykker, og det vet man ikke før man plukker fra hverandre. Kan være alt fra bytte rem og kjøre videre, til overhaling av topp, ventiler/løftere, ev. også kam, og stempler. Den ene gangen det skjedde meg, kostet det meg 77 kr (for ny rem) og et par times jobb, men dersom man har uflaks, kan det bli mange 10-tusen. Vurder i så fall en motor fra huggern (og bytt rem før du setter den inn). Registerreim til bare 77 kroner? :!: Hva slags bil var det snakk om?? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. oktober 2007 Del Skrevet 17. oktober 2007 Heisann Roverman og velkommen til forumet. Jeg vil også minne om vår tre-ords-regel som dikterer at alle emnetitler skal bestå av minst tre ord for å forklare temaet så bra som mulig slik at du skal kunne vite hva tråden omhandler uten å ha lest førsteposten. Bruk -knappen til å endre emnetittelen på førsteposten. Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Plukk i stykker motoren å se va som er herpa. Da kan du finne ut hvor mye det vil koste Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Registerreim til bare 77 kroner? :!: Hva slags bil var det snakk om?? Det var en 1973 Vauxhall VX 4/90 2.3 SOHC/8V med to forgassere, 131 HK og el. overdrive på 3. og 4. gear (mimre). Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132 Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Plukk i stykker motoren å se va som er herpa.Da kan du finne ut hvor mye det vil koste Dette er unødig arbei hvis det har gått bra. Ta sylinderlekkasje test, da finner du også ut hva som evt. lekker. Men hvilken motor har du? Lenke til kommentar
