KingAFW Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Hei Fikk et spesielt problem i går. Satt og spilte WoW og var ikke i nærheten av pc`en på noen som helst måte. Plutselig skrudde hele maskina seg av og 1-2 sekunder etterpå kom en rar "strøm-surge"-aktig lyd. Etter det har den vært helt død, får ikke liv i den på noen som helst måte. Det lyser bak på strømboksen så det virker som den har strøm i alle fall, men aner i grunn ingenting om sikringer og den slags når det gjelder pc. Noen som har noe forslag til hva som kan ha skjedd eller hvor jeg bør begynne å feilsøke. Er det hovedkortet som har gått fløyten mest sannsynlig? Åpner maskina og så ikke noe nevneverdig mistenkelig, det lå en utgang på en kabel inntil en metallting på 3d-kortet men det var bare plasten rundt som så ut som den var i kontakt. Alle forslag mottas med takk Lenke til kommentar
Caze Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Tipper at strømforsyningen har tatt kvelden. Først ta ut alle kabler i kabinettet/hovedkortet/disker osv, og sett dem inn igjen slik at du er sikker på at de sitter som de skal. Hvis det fremdeles ikke er tegn til liv etter det, må du prøve å få tak i en annen strømforsyning å teste med. Lenke til kommentar
xXxBRUTALxXx Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Lever inn maskinen din, hvis du er usikker på hva som kan være ødelagt/eller om du ikke er særlig på å fikse sånt selv. lett å skade mer dersom det er noe med strømmen! er du litt nevenyttig på HW så kobler du i fra alt og starter med minimalt av tilkoblede enheter! virker som en HW feil. det kan være alt i fra en ramBrikke til SF(Strømforsyningen!) Lykke til! Lenke til kommentar
KingAFW Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 Takk for svar begge to. Prøvde å koble strømforsyningen på en eldre pc jeg har og den startet heller ikke opp så det er vel problemet vil jeg tro. Strømforskyningen på den andre pc`en er for gammel så jeg har ikke nok strømutganger som det nye hovedkortet trenger. Får vel gå ut og kjøpe en ny. Ville egentlig trodd at strømforskyningen ville "sagt" ifra at den ikke leverte strøm eller noe, den lyser og sier at den får strøm fra veggen så jeg regnet kanskje med at det var noe annet. Lenke til kommentar
Caze Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 En strømforsyning har flere "kurser"/rails osv, så selv om det er lysdioder som lyser i den er det ikke dermed sagt at den fungerer som den skal. Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. Tråden bryter også med tre-ords-regelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.) Lenke til kommentar
