Hjelp!!! 4 røde D-LED. Er det noe håp får cpuen?
Jeg har et MSI K7T-266 hovedkort med en AMD XP 1600 CPU. Proplemet startet da jeg skulle bytte kjøleribbe på cpuen. Jeg tok av den gamle coolermaserkjølern og satte på Thermalright SK6 med ei pastvifte. Da jeg bootet opp første gangen hang den seg på skjermkorte (Biosen til 3DFX). Jeg fikk 2 røde lys og så i manualen at den testet skjermkorte men den bare sto der. Jeg slo den av igjen og prøve på nytt men ikke no skjedde. Tredje gangen fikk jeg fire røde dioder og i manuale sto det at cpuen var ødelagt eller at den ikke hvar riktig instalert. Jeg har skjekket alle kort og kabler at de har god kontakt. Goop på cpu. Jeg byttet tilbake til den gamle coolermastern men det funka ikke det heller. Det som er litt merkelig er at det virker som om alt fungerer. Du hører at hardisken starter og cdrom starter like etterpå (som vanlig når jeg starter maskinen). Jeg har også prøvd og holde in tasten nede og slettet biosen uten at det hjelper. Har dere noen forslag hva som er feil? Er prosessoren ødelagt? Vis dn er det, er det mulig og få en ny på garantien (den er ikke låst opp)?
Hadde samme problem...
Jeg dro bare RAM, og skjerkort litt ut og inn for å få ripet opp connectorene litt.. det hjelper ofte på ny hardware...
Er ikke vanvittig erfaren på området, men det hjalp maskina mi i gang igjen...
Good luck! :smile:
jeg kjøpte med AMD XP 1600+
Fikk 4 røde ledd, sendte inn CPU`n.
Min var ødelagt...brendt...
Det verste var at det skjedde tre ganger på rad..
Etter fjerde CPU`n fra Komplett, virket d.
Takk Gud for at, jeg fikk alt på garantien...
Jeg har har MSI KT266 PRO. Jeg har røska ut alt sammen mem det hjelper ikke. En ting jeg lurer på hvordan du klarte og få 4 cpuer av komplett. Jobber du i komplett eller :smile: ?
_________________
Du vil alltid finne en som har en bedre PC en dei!
[ Denne Melding var redigert av: Bøgge Bakken på 2002-01-04 21:43 ]
Quote:
prøv å resette CMOS med jumper JBAT 1, flytt den opp til 2+3 deretter til 1+2 igjen.
Prøv dette, lykke til
j
Dette skjer også med meg for tiden.
Mitt MSI K7T266 Pro-R viser 4 røde LED og indikerer CPU-feil, men CPU er testet ut og 100% OK.
Fikk noen rare feilmeldinger før det hele brøt sammen. Under oppstart ble det oppdaget "bad consistency" på stasjon(partisjon)c: Maskinen søker etter feil på harddisken, og en liste ruller over skjermen. Umiddelbart blir skjermen knall blå med knøttliten skrift øverst. Jeg rekker å lese
"WARNING! Stop.........dump........" før alt blir svart og maskinen starter på ny og gjentar syklusen.
Etter 2-3 slike onde sirkler stopper maskinen opp ved disse 4 røde LED. Det er ikke CPU-feil...
Så hva er det da? RAM, harddisk?
Har prøvd å starte opp uten grafikkort, men med samme resultat: 4 Røde. FAEN!
Vi har alle gjort den feilen å kjøpe MSI kort..
Hadde litt problemer i bootinga for en mnd siden, som kom og ga seg uten grunn. Nå her om dagen ble skjermen svart.. Har gjort alle slags feilsøkinger. Alle delen utnom hk funker nydli. Har tilomed prøvd ny PSU.
MSI kort med 4 røde leds er visst et vanli problem.
Bøgget bakken;
det er noe i det navnet og jeg tror ikke det er MSI kortet ditt som har gjitt deg det.
Men nå er det jo et håp om at "Skrap III"(eller er det Skrap VI vi har kommet til) skal bli litt bedre når du for engangskyld har kjøpt noe vetug HW.
Rolig nå, fjortiser! Rolig nå.
Om noen få år ligger vi under torva alle mann. Med mindre en tror på Gud, da... Fly, fly, fly...(ha ha)
Sliter enda med dette kortet jeg også, men nå gjenstår det bare TO mulige feilkilder: HK eller RAM.
Skal prøve å få nettbutikken til å sende meg en ny RAM for det avgjørende slaget. DDR er nemlig vanskelig å oppdrive så langt ute i skauen.
Høres ut som samme problem som en kompis fikk med ett Aopen AK-72 Hovedkort(K7-serien). De nekta også å reboote etter en stund. Det funka heilt fint inntil en dag, da han skulle reboote. Kortet nekta plent. Den maskinen må skrues av og stå av en tid for så å skru den på igjen. Da funke alt som vanlig. J***** rart, blir ikkje klok på den kassa. Prøvd alt, ny power, ny ram, nytt alt, Nothing works. Det eneste vi ikkje har prøvd, er å slenge heile dritte på sjøen, og bruke det som driv-anker....:smile:
Forbanna Dritt....
Lure på om ikkje det kan ha nåkka med chipsettet å gjøre, siden det nå en gang er Via som har laget det.
