Wickedlike Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Hei Jeg har nå bestilt meg Chieftec Mesh Big Tower og det jeg lurte på var hvem vei jeg skal plassere viftene for optimal kjøling, har bestil alt av vifter det er plass til. 5x NorthQ Silent Tornado 92mm Fan 2x NorthQ Silent Tornado 120mm Fan Plasser til vifter i kabinett: 3x 92mm for HDD 2x 92mm for sidevegg 2x 120mm for ut trekk(?) bak _______________________________________________________________ Så det jeg lurer på er hvem som skal blåse inn og hvem ut. Alle 92mm inn og begge 120mm ut eller ? Lenke til kommentar
Yoda211 Skrevet 17. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2007 Hei Jeg har nå bestilt meg Chieftec Mesh Big Tower og det jeg lurte på var hvem vei jeg skal plassere viftene for optimal kjøling, har bestil alt av vifter det er plass til. 5x NorthQ Silent Tornado 92mm Fan 2x NorthQ Silent Tornado 120mm Fan Plasser til vifter i kabinett: 3x 92mm for HDD 2x 92mm for sidevegg 2x 120mm for ut trekk(?) bak _______________________________________________________________ Så det jeg lurer på er hvem som skal blåse inn og hvem ut. Alle 92mm inn og begge 120mm ut eller ? Trur i allefall dei to 120mm bak bør blåse ut, medan dei tre 90 mm viftene i front med harddiskane bør blåse inn. Dei 2 sideviftene er eg litt meir usikker på men trur eg ville tatt dei til å blåse inn. så då blir det 5 vifter som bles inn medan 4 vifter ut. (2x120mm + skjermkortvifta og psuvifta) Lenke til kommentar
Wickedlike Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2007 Har tenkt det samme som deg ca, men også jeg er usikker på de 2 i veggen, kan jo være at de tuller med luftstrømen fra diskene til ut trekket bak eller ? Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 18. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2007 Hei, Varm luft stiger, så utløp for luft bør idèellt sett være høyest mulig. Inntak bør derfor også være lavest mulig. For å få best mulig gjennomstrømning, foretrekker jeg derfor å suge inn luft i fronten, samt gjerne på siden(e). Uttak blir da både i PSU, såvel som en 12cm vifte i bakkant av kabinettet. Jeg har i min pc: 3 x 12cm innsug i front 1 x 12cm utløp i bakkant av kabinettet 1 x 12cm utløp via psu i bakkant, oppe. Så er det en 8cm vifte i topp, men denne er deaktivert. Da er chipsett-temperaturen min rundt 37-39 grader under load (chipsett uten vifte, silent hovedkort). CPU er for varm, men jeg skal bytte til en nactua kjøler med 12cm vifte.. Jeg skal også ha en bzerk 250mm vifte i siden av kabinettet mitt, som da skal sørge for kald og stille luft som skal havne ned på gpu og cpu :-) Tror dette blir rimelig bra jeg! Lenke til kommentar
