abcosv Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Jeg har nylig gått til innkjøp av Grundig-dekoder og inngått abonnement på rikstv-pakken. Med i pakken til denne dekoderen, var kun en ekkel scart-kabel til tilkobling til tv. Derfor gikk jeg i dag til innkjøp av en HDMI-kabel og en optisk lydkabel for å kunne få det meste ut av dekoderen, og samtidig kvitte meg med den håpløse scartkabelen. Jeg trodde dette ville være en enkel sak, men dengang ei. Kabelen for lydoverføring fungerer utmerket, men det kan ikke sies om HDMI-kabelen. Ifølge TV-en min, en Samsung LE40N87BD, "støttes ikke modus" når jeg kobler til HDMI-kabelen. TV-en er ganske så ny, og har ingen problemer med tilkoblingen til PS3-en min, så jeg tror heller det er Grundig-dekoderen som er noe sær i overføringen. Jeg har lurt litt på om HDMI-utgangen kun er beregnet til lydoverføring, men dette har jeg kastet fra meg, for det må da være en idiotisk løsning? Har forsøkt med to forskjellige HDMI-kabler og to forskjellige innganger på TV-en uten at det ble noe bedre, så enn så lenge blir jeg sittende med den ekle scart-kabelen tilkoblet. Er det noen av dere som har møtt noe lignende, og kanskje har en løsning eller eventuelt en forklaring i alle fall? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 (endret) Koblet du fra scartkabelen i dekoderen når koblet til HDMI? Hvis ikke, prøv det. Eller prøv å trykke på APP-knappen på dekoderens fjernkontroll Endret 16. oktober 2007 av Mr D Lenke til kommentar
Torelo Skrevet 16. oktober 2007 Del Skrevet 16. oktober 2007 Vet ikke om det kan være samme problemet som her: Forum. hjemmekino.no Lenke til kommentar
Thomas Toget Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 Hmm... fikk samme TV'en i hus i går.. Lurte på å kjøpe dekoder fra Grundig i dag, men nå ble jeg litt i stuss.. Kanskje jeg bare skal vente til det kommer DVB-T kort med kortleser godkjent av RiksTV og mulighet for paring mellom kort og leser.. Dårlig at Grundig sin dekoder er eneste alternativ.. synes riksTV burde godkjenne flere...- Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 23. oktober 2007 Del Skrevet 23. oktober 2007 Dårlig at Grundig sin dekoder er eneste alternativ.. synes riksTV burde godkjenne flere...- Det finnes en til: Sagem finnes bl.a. hos Elkjøp. Men jeg er enig i at utvalget er dårlig, og det går tregt å få flere dekodere eller TVer med iinnebygd digitaltuner/dekoder på markedet, uansett om det er RiksTV og NTV eller produsentene og forhandlernes feil. Lenke til kommentar
godtfred1000 Skrevet 24. oktober 2007 Del Skrevet 24. oktober 2007 Jeg har nylig gått til innkjøp av Grundig-dekoder og inngått abonnement på rikstv-pakken. Med i pakken til denne dekoderen, var kun en ekkel scart-kabel til tilkobling til tv. Derfor gikk jeg i dag til innkjøp av en HDMI-kabel og en optisk lydkabel for å kunne få det meste ut av dekoderen, og samtidig kvitte meg med den håpløse scartkabelen. Jeg trodde dette ville være en enkel sak, men dengang ei. Kabelen for lydoverføring fungerer utmerket, men det kan ikke sies om HDMI-kabelen. Ifølge TV-en min, en Samsung LE40N87BD, "støttes ikke modus" når jeg kobler til HDMI-kabelen. TV-en er ganske så ny, og har ingen problemer med tilkoblingen til PS3-en min, så jeg tror heller det er Grundig-dekoderen som er noe sær i overføringen. Jeg har lurt litt på om HDMI-utgangen kun er beregnet til lydoverføring, men dette har jeg kastet fra meg, for det må da være en idiotisk løsning? Har forsøkt med to forskjellige HDMI-kabler og to forskjellige innganger på TV-en uten at det ble noe bedre, så enn så lenge blir jeg sittende med den ekle scart-kabelen tilkoblet. Er det noen av dere som har møtt noe lignende, og kanskje har en løsning eller eventuelt en forklaring i alle fall? Hei din Samsung Tv kan bli oppgradert til og støtte dette. Det går på garanti. Ta kontakt med et Elesco verksted i nærheten av der du bor. www.elesco.no Hei din Samsung Tv kan bli oppgradert til og støtte dette. Det går på garanti. Ta kontakt med et Elesco verksted i nærheten av der du bor gå til www.elesco.no de henter din tv eller oppgrader hjemme hos deg. Lenke til kommentar
Thomas Toget Skrevet 25. oktober 2007 Del Skrevet 25. oktober 2007 Jeg har samme tv som post-starter. Fikk samme feilmelding; modus støttes ikke e.l. Viss du trykker to ganger på DISP på fjernkontrollen til grundig boksen skifter den displaymodus, det fungerte for meg! kjører 1080i nå.. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 12. januar 2008 Del Skrevet 12. januar 2008 Har en 32 tommer Samsung og Grundig tuner, og har dessverre samme problem. Skal prøve thotveds løsning imorgen. Typisk at dette skjer når jeg har strevet så lenge for å montere dette. Lenke til kommentar
Pellick Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Jepp, DISP-knappen skifter oppløsning. Men trådstarter har kanskje funnet ut av det allerede Lenke til kommentar
hardkjerne Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Noen som vet hvordan en tvinger denne til en bestemt oppløsning når en bruker hdmi? Sliter med at den har problemer/tar lang tid å synce ved oppstart. ** EDIT: Funket ved å trykke inn DISP slik at den stillte seg inn. Ser ut til at den husket dette til neste gang den ble slått på. **** EDIT EDIT: Fungerer bedre ved oppstart ja, men ikke ved skifting av signaler på forsterkeren (Onkyo, har HDMI-switch). Er det ingen muligheter til å tvinge den til en bestemt oppløsning? Virker som om den først prøver 576i, så 576p og deretter roer den seg på 720p etter to nye forsøk. Ganske irriterende... Endret 25. mars 2008 av hardkjerne Lenke til kommentar
Berntb Skrevet 25. november 2009 Del Skrevet 25. november 2009 (endret) Samsung fungerer helt utmerket med Grundig DTR8820 og HDMI(Sandberg 508-10). Har 1080i. Endret 25. november 2009 av Berntb Lenke til kommentar
