Skal montere harddisk. Hjelp til instalasjon!
Gjest member-97590
Gjest member-97590
Hallo, har nylig fått kjøpt denne harddisken, og så skal eg montere den når eg får sånne fester til hardisken.
Prøvde å lese den sticky guiden, men forstod ikkje alt.
Så håper at noken her inne kan hjelpe meg. Har heilt ny pc med en SATA. Men øsnker altså å sette inn en til.
Så veit at hovedkortet støtter SATA.
Så, kva skal eg gjøre?
Leste noke om en diskett som skulle følge med hovedkortet, men det fulgte ikkje med.
Og har heller ikkje noke diskettinngang på PC-en.
Håper at dere kan enten kan hjelpe meg å forstå guiden, eller hjelpe meg med å skrive en liten egen "guide" her.
Takker for alle svar.
Monteringsmessig, vil du kunne se "hvordan den andre er montert, og gjøre det samme #helst bedre#
Så lenge du har Sata fra før, vil du ikke ha behov for noe diskett du.
Men du må lese bruksanvisningen for Hovedkort, slik at du bruker riktig koplingen.
Deretter kan du starte opp.
Du skal høyreklikk på "min datamaskin" og velge "behandle". Klikk "diskbehandling".
Der vil du se din nye disk. Den må partitioneres og formateres. Før du virkelig ta i bruk den, så kan du prøve deg fram med å lage partitioner av div størrelse, slette dem osv før du velger hvordan du skal egentlig ha det.
Hvis data starter ikke opp etter du har montert disken.
-da skal du i Bios og velge riktig First bootharddisk. Dvs ingenting er Feil, men det må justeres å starte fra riktig disk, siden du nå ha fler enn 1.
Gjest member-97590
Tusen takk for hjelpen!
Har engelsk XP så da skal eg vel på Hardware og deretter Device Manager.
Regner med at eg får festene i morra.
[ironi]Så hvis PC-en går til helvette skylder eg bare på deg![/ironi]
