hvordan bruke hd riktig
Smekk inn så mange partisjoner som du synes er greit. Ytelsesmessig blir det hipp som happ. Jeg synes 2 er et minimum, da kan jeg formatere c: når jeg vil og backup tas til d: Men du bør begrense deg. For mange (4-5) blir fort et ork å holde styr på. Anbefaler 2-3 (Har det selv. En partisjon til hvert OS og en til data/media)
Lag to partisjoner, en på 3gb hvor du KUN legger operativsystem, den andre med resten av plassen. Begge NTFS.
Hvis du har f.eks. en partisjon til mp3, en til spill, en til programmer osv. kan du risikere å ha masse plass på en av partisjonene mens du gjerne skulle hatt mer på en annen.
Fordelen med en egen patisjon for OS er at NÅR det går til helvete, er det liten sjanse for at noe går tapt. Du bare formaterer (noe man egentlig ikke trenger, om man sletter alt.) og reinstallerer. Genialt. Bare ikke gidd å ha OS delen for stor. Legg heller swap på data partisjonen.
Så system på kanskje 2-3 GB?
Lord Thaniel
Har en wd 120jb som ikke er partisjonert, i alle ekstase glemte jeg å partisjonere den. Det ekke så falig, har en gammel seegate 12gb som operativ disk.
Overraskende nok var det med en seegate medalist 12Gb på en 3 år gammel Targa pakkemaskin. Trodde det ikke når jeg åpnet den første gangen....
Bruk ny-disken til OS (en partisjon på f.eks 10GB) og ha 1 partisjon på den til mp3 osv. Begge partisjonene bør være NTFS.
Ha swap-filen på en liten partisjon (f.eks 1-2GB) på den raskeste av de gamle diskene. Resten av plassen må du bare bruke som du vil
Det gir nok best ytelse.
Håper dette var en spøk. Hvis ikke, så bør du prøve å bytte. Hvis du ikke merker forskjell på de to diskene som OS-disk, så har maskinen din seriøse problemer.
Repartiosjonering av 120Gb'en er ikke noe problem, dersom du har noe ledig plass på den, bruk partition magic e.l.
Hehe. Det er ikke en spøk, men jag skal fikse det. Formatere, og legge inn windows på nytt på 120'en.
Grunnen var at jeg ikke hadde hatt maskin på 2 dager, og var for rask. Glemte det i farten. Men....det merkelige er at 12'gigen ikke klarer å boote maskina alene, men booter som et uvær når jeg har en ekstra. Er nå slave, men klarte ikke boote maskina alene hverken som slave eller master.
Tre partisjoner burde være nok. Altså en til OSet ditt, rundt 5gb ville jeg brukt :), også en til programmer/spill (typisk 1/3 av disken etter at du har regnet med OS). Også en til downloads :D. De resterende 2/3 går til den. Der kan du legge mp3 og filmer og all slik "media".
Har dette selv...
Selv sitter jeg å sliter med Debian nå :woot:
Jeg har 6 partitioner...
2 til os, 1 til spill, 2 til divx og 1 til downloads.
Hadde likt å fått divx partitionene sammen, men, men...
Du har vel hort om PartitionMagic :yes: ?
Det er jo en enkel sank aa fikse, bruker du linux saa er det jo et hav a verktoyer som kan hjelpe deg...
Frankie
Singapore
jeg kjører 10 partisjoner fordelt på fire fysisek disker :D
det interessante i min setup som andre kanskje kan dra nytte av å høre om er følgende; på hoveddisken min (en 18gig ultra160) har jeg (i tillegg til en systempartisjon med os på 5-6 gig og en "diverse"-partisjon på 10-11 gig), en boot-partisjon på ~100 mb. her har jeg dos og bootloader :) veldig praktisk å ha dette på egen disk, av mange forskjellige grunner: bootloader er enkel å holde styr på, man kan boote dos for å fikse om noe går krøll; rett og slett redundans i systemet.
torerik
