Wubbable Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Å gjøre det på den vanlige måten (Dim X as new file : X.fileattributes = FileAttributes.Compressed) funker ikke... Fant en funksjon for det (som brukte en eller annen DLL) på google en gang, men finner den ikke igjen... Andre måter å gjøre det på? (i VB.NET) Endret 15. oktober 2007 av Wubbable Lenke til kommentar
RulleRimfrost Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Har en VB7 demo fra MS som bruker et bibliotek som heter dsofile.dll Vet ikke om det kan sette attributter, men kan i hvertfall lese dem. Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 De er "read-only". Les her: http://www.thescripts.com/forum/thread257646.html Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 19. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2007 (endret) Takker Friend Module Compress Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32.dll" (ByVal hDevice As IntPtr, ByVal dwIoControlCode As Integer, ByRef lpInBuffer As Short, ByVal nInBufferSize As Integer, ByVal lpOutBuffer As IntPtr, ByVal nOutBufferSize As Integer, ByRef lpBytesReturned As Integer, ByVal lpOverlapped As IntPtr) As Integer Friend Function NTFSCompress(ByVal filename As String) As Integer Try Dim FSCTL_SET_COMPRESSION As Integer = 639040 Dim COMPRESSION_FORMAT_DEFAULT As Short = 1 Dim FS As FileStream = File.Open(filename, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.ReadWrite, System.IO.FileShare.None) Dim Result As Integer = DeviceIoControl(FS.SafeFileHandle.DangerousGetHandle, FSCTL_SET_COMPRESSION, COMPRESSION_FORMAT_DEFAULT, 2, IntPtr.Zero, 0, 0, IntPtr.Zero) FS.Close() Return Result Catch Return 0 End Try End Function End Module Hvis noen andre trenger det også Endret 19. oktober 2007 av Wubbable Lenke til kommentar
