Asus GF4 TI4600 og Asus A7N8X Deluxe (lite problem)
PantZman
Hei!
Jeg kjøpte meg et Asus A7N8X Deluxe og ei TwinMOS 512MB PC3200 minnebrikke på mandag.
Maskina er veldig ustabil, den restarter seg, låser seg og noen ganger er det bare program(ene) som låser seg.
Prøvde skjermkortet på andre maskina mi (Duron 1.2, 512 SDram osv.). Der funka det fint (fikk forresten 7325 poeng i 3DMark 2001SE standard settings), og jeg tok skjermkortet (MSI GF4 MX440SE-T) som stod i den maskina og satt det i denne.
Nå virker maskinene helt stabile (begge maskinene kjørte 3DMark 2001SE med Standard Settings 10 ganger uten problem) :-?
I bios står AGP 8x "Enabled" (men kortet er jo bare 4x AGP), blir det 4x viss jeg setter den på "Disabled"?
Og hvor mange Volt skal skjermkortet ha? Tror det står på 1.5V i bios som er standard.
Noen som skjedde når Asus GF4 TI4600 kortet stod i maskina her:
-Maskina restarter etter noen minutter i div spill.
-Maskina har fått 1 stk blåskjerm i Win2k.
-En gang da jeg kjørte 3DMark 2001SE så låste bildet seg, og da jeg trykte CTRL+Alt+Del så stod det "Svarer Ikke" ved siden av alle programma som kjørte. :-?
-I UT2003 detter jeg ut i windows og det kommer frem en feilmelding (skjer av og til, men som oftest restarter maskina seg).
Har prøvd å oppdatert bios med "AsusUpdate" men det programmet funker jo ikke.
Jeg har en TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 brikke
Ja den funker perfekt med hket.
må jeg ha en brikke med winbond?
nei.
jeg har 4x agp skjermkortet og har agp8x på enabled. har ikkenoe og si så la det stå på enabled.
noen små svar i alle fall. prøv og resett biosen hvis du ikke har gjort det.
ok.
har Resetta biosen flere ganger.
Satt minnet på 266MHz (133x2?) nå sist gang maskina låste seg.
Fikk en blåskjerm da, kan skrive noe av det som stod der...
(stod noen tall her opp) :)
KMODE_EXECPEDITION_NOT_HANDLED
Address BFD8726B base at BFD25000, 3dd96f72 - nv4_mini.sys
Starter dumping av fysisk minne. osv osv.
noen som kjenner igjen den meldinga?
"nv4_mini.sys" noe med nvidia/nforce å gjøre?
Har testa en del Half-Life modden Natural Selection og kommer opp en melding om at programmet har utført en "ulovlig opperasjon".. noe i den duren.
Har en liten misstanke om det er noe gale med CPUen :-?
skal ta Duron 1.2 fra andre maskina og teste den når jeg får bedre tid (i morra kanskje).
bludern... Har prøvd en Enermax 350W strømforsyning og en Aopen 300W, samme problemet.
Har samme hovedkort som deg og to stk TwinMos (Ikke Winbond) 512MB-brikker. Kjører de på 333mhz og rimelig raske cas-settings.
Pcen er 100% stabil.
Hvis du stiller Agp 8x på disabled, så betyr det akkurat det. Dvs at du fortsatt kjører på 4x hvis skjermkortet ditt støtter det (Og det gjør det jo).
Prøvd eventuelt å disable AGP Fast Write?
Jeg har også et ASUS geforce 4 TI4600 ("4500") som jeg har hatt en del problemer med. Resten av pc'en min er ikke noe i nærheten av din, så det kan hende det er noe galt med akkurat disse skjermkortene.
Etter mange timer med at min pc'en låste seg; blåskjerm (win XP) og ut i windows "hopping" og programmer låste seg, fant jeg en løsning på mitt problem. Jeg la en en VIA Latency Patch, og alt virket helt fint, men jeg vet jo ikke om ditt hovedkort engang har et VIA brikkesett.
Jeg har lest om flere som har liknende problemer med dette skjermkortet, så jeg ville tror det er dette det er noe galt med.
tror jeg har funnet ut hva som er problemet nå... minnet! :(
Da jeg kjørte minnet på 266MHz (2x133?) så virka maskina helt stabil, og så prøvde jeg en annen instilling på 400MHz (2x200?) og da virka den ganske stabil og :-? men må teste litt mer.
kl. 22:25 30.1.03
Har nå kjørt minnet på 333MHz i ca 3-5 timer og har ikke opplevd noen problem :-?
Kan det være noe problem med minne brikka eller at den ikke jobber så bra med en/noen andre komponenter i maskina?
