Ubuntu 7.04 - Problem oppsett av Samba/filserver/disk
Er nybegynnar i linux og siktar kanskje difor litt høgt når eg har gjeve meg ut på dette prosjektet. Men eg har altså ein gammal pc ståande som eg har brukt som filserver med FreeNAS i ein periode nå. Det har fungert knirkefritt. Men så kunne eg tenkt meg å utvida funksjonaliteten med printserver og muligheit for automatisk backup til ein annan server via internet. Har difor installert Ubuntu 7.04 server edt. (server edt. pga lite ram).
Sjølve installasjonen av både ubuntu, samba og webmin har gått meir eller mindre greit. Har også fått både printserveren og backup opp og gå vha webmin.
Slit altså litt med samba eller filserveren. Har to problem:
  1. Får tilgang til filserveren i klientmaskinane som er xp og vista, og får lagt den til som ein nettverksdisk. Men eg må bruka brukarnamn og passord for å "logga" på disken. Ynskjer å få tilgang utan brukarnamn og passord. Har lest i how-toen her på forumet at eg må endra "security = share" i staden for "security = user" i smb.conf. Men når eg gjer dette kjem eg ikkje inn på disken i det heile.
  2. I server-maskina sit det to harddiskar. Ein på 20 gb og ein på 30 gb.
    • Den på 20 gb inneheld ubuntu. Men allereie under installasjon av ubuntu var det berre 2 gb som vart lagt inn i partisjonen. Klarer ikkje å finna dei resterande 18 gb.
    • Disken på 30 gb har eg fått lagt til i webmin, slik at "Local disk space" er auka med 30 gb. Men eg ville "mappa" denne til /home (som er delt på nettverket) slik at eg fekk auka den reelle lagringsplassen. Det har eg førebels ikkje fått til.
Det siste spørsmålet mitt går på sikkerhet med denne løysinga. Er det innebygd brannmur i ubuntu eller bør eg installere både brannmur og antivirus på den?
Takknemlig for alle svar! :)
Det tror jeg ikke, ser ut som du bare trenger et par småjusteringer.
Fortell gjerne hvilken hardware du har i den.
[*]Får tilgang til filserveren i klientmaskinane som er xp og vista, og får lagt den til som ein nettverksdisk. Men eg må bruka brukarnamn og passord for å "logga" på disken. Ynskjer å få tilgang utan brukarnamn og passord. Har lest i how-toen her på forumet at eg må endra "security = share" i staden for "security = user" i smb.conf. Men når eg gjer dette kjem eg ikkje inn på disken i det heile.
Post /etc/samba/smb.conf, så kan vi se hva som er galt.
Hvordan partisjonerte du disken?
Du kan jo f.eks. montere den på en mappe i /home, hvordan ser /etc/fstab ut?
Ja, det ligger inni kjerna i form av iptables.
Du kan installere GUI til iptables, de er det mange av. Det finnes pt. ingen virus som angriper ubuntu, så du kan vurdere selv om du trenger det :)
Takk for svar Del!
Her kjem ein del tilleggsinfo.
Hardware:
Pentium II 350 mhz
128 mb ram
2 x IBM hd 7200 rpm (20 gb + 30 gb)
hwinfo --disk:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
10: IDE 00.0: 10600 Disk
 [Created at block.218]
 Unique ID: Fffu.hzASwi7fplB
 Parent ID: ESW+.L6YUholkGT8
 SysFS ID: /block/hda
 SysFS BusID: 0.0
 SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/ide0/0.0
 Hardware Class: disk
 Model: "IBM-DPTA-372050"
 Device: "IBM-DPTA-372050"
 Driver: "PIIX_IDE", "ide-disk"
 Driver Modules: "piix", "ide_disk"
 Device File: /dev/hda
 Device Files: /dev/hda, /dev/disk/by-id/ata-IBM-DPTA-372050_JMYJMT2Y240, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:07.1-ide-0:0
 Device Number: block 3:0-3:63
 BIOS id: 0x80
 Size: 4128768 sectors a 512 bytes
 Geometry (Physical): CHS 4096/16/63
 Geometry (Logical): CHS 4096/16/63
 Cache: 1961 kb
 Drive status: no medium
 Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
 Attached to: #5 (IDE interface)
11: IDE 01.0: 10600 Disk
 Unique ID: iqvy.10KFRastJz6
 SysFS ID: /block/hdb
 SysFS BusID: 0.1
 SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/ide0/0.1
 Model: "IC35L080AVVA07-0"
 Device: "IC35L080AVVA07-0"
 Device File: /dev/hdb
 Device Files: /dev/hdb, /dev/disk/by-id/ata-IC35L080AVVA07-0_VNC402A4GYT9WG, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:07.1-ide-0:1
 Device Number: block 3:64-3:127
 BIOS id: 0x81
 Size: 66055248 sectors a 512 bytes
 Geometry (Physical): CHS 65531/16/63
 Geometry (Logical): CHS 65531/16/63
 Cache: 1863 kb
smb.conf:
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentary and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
       log file = /var/log/samba/log.%m
       passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
       obey pam restrictions = yes
       socket options = TCP_NODELAY
       encrypt passwords = yes
       passdb backend = tdbsam
       passwd program = /usr/bin/passwd %u
       dns proxy = no
       netbios name = haukalid
       writeable = yes
       server string = %h server (Samba, Ubuntu)
       invalid users = root
       default = global
       path = /home
       workgroup = WORKGROUP
       os level = 20
       syslog = 0
       panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
       max log size = 1000
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
# server string is the equivalent of the NT Description field
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
;   wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
# What naming service and in what order should we use to resolve host names
# to IP addresses
;   name resolve order = lmhosts host wins bcast
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
;   interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself.  However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
;   bind interfaces only = true
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
;   syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
####### Authentication #######
# "security = user" is always a good idea. This will require a Unix account
# in this server for every user accessing the server. See
# /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/ServerType.html
# in the samba-doc package for details.
;   security = share
# You may wish to use password encryption.  See the section on
# 'encrypt passwords' in the smb.conf(5) manpage before enabling.
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
;   guest account = nobody
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
;   unix password sync = no
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<[email protected]> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
;   pam password change = no
########## Domains ###########
# Is this machine able to authenticate users. Both PDC and BDC
# must have this setting enabled. If you are the BDC you must
# change the 'domain master' setting to no
;   domain logons = yes
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's profile directory
# from the client point of view)
# The following required a [profiles] share to be setup on the
# samba server (see below)
;   logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
;   logon path = \\%N\%U\profile
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
;   logon drive = H:
;   logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
;   logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.  The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
########## Printing ##########
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
;   load printers = yes
# lpr(ng) printing. You may wish to override the location of the
# printcap file
;   printing = bsd
;   printcap name = /etc/printcap
# CUPS printing.  See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
;   printing = cups
;   printcap name = cups
# When using [print$], root is implicitly a 'printer admin', but you can
# also give this right to other users to add drivers and set printer
# properties
;   printer admin = @lpadmin
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See smb.conf(5) and /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-HOWTO/speed.html
# for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
# The following parameter is useful only if you have the linpopup package
# installed. The samba maintainer and the linpopup maintainer are
# working to ease installation and configuration of linpopup and samba.
;   message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. If this
# machine will be configured as a BDC (a secondary logon server), you
# must set this to 'no'; otherwise, the default behavior is recommended.
;   domain master = auto
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
;   idmap uid = 10000-20000
;   idmap gid = 10000-20000
;   template shell = /bin/bash
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares.  This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
;   comment = Home Directories
;   browseable = no
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.  Un-comment the following parameter
# to make sure that only "username" can connect to \\server\username
;   valid users = %S
# By default, the home directories are exported read-only. Change next
# parameter to 'yes' if you want to be able to write to them.
;   writable = no
# File creation mask is set to 0600 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0664.
;   create mask = 0600
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
;   directory mask = 0700
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /home/samba/netlogon
;   guest ok = yes
;   writable = no
;   share modes = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
;   comment = Users profiles
;   path = /home/samba/profiles
;   guest ok = no
;   browseable = no
[printers]
       printer = HL2040
       browseable = no
       printable = yes
       writable = no
       path = /var/spool/samba
       comment = Brother
       public = no
       create mode = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
  comment = Printer Drivers
  path = /var/lib/samba/printers
  browseable = yes
  read only = yes
  guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# Replace 'ntadmin' with the name of the group your admin users are
# members of.
;   write list = root, @ntadmin
# A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
;   comment = Samba server's CD-ROM
;   writable = no
;   locking = no
;   path = /cdrom
;   public = yes
# The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
#       cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
#       an entry like this:
#       /dev/scd0   /cdrom  iso9660 defaults,noauto,ro,user   0 0
# The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
# If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
#       is mounted on /cdrom
;   preexec = /bin/mount /cdrom
;   postexec = /bin/umount /cdrom
[server]
       writeable = yes
Partisjonering
Under installasjonen trykte eg meg berre gjennom "partisjonering m veiledning" eller noko sånt. Prøvde å finna ut om det gjekk an å endra partisjonsstørrelsen, men fekk ikkje dette til. Prøvde å reinstallere fleire gonger, men utan resultat - vart berre ein partisjon på 2,1 gb. Så dei resterande 18 gb er borte.
Montering av disk 2
/etc/fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/hda1
UUID=826bcc22-3346-4b22-94aa-f8f773a19cb2 /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/hda5
UUID=5261dc7f-4c88-4335-bd6e-8da0488eb147 none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hdb2  /home/rmh  ext3  suid,dev,exec  0  0
rmh@haukal
OK, fjerne semikolon foran security = share i smb.conf. Det er et såkalt kommentartegn, så når det er der blir linjen ignorert, hendig for å skrive eksempler i filen uten å endre noe.
Når det gjelder disken din er det litt vanskelig å vite hva som har skjedd. Den har to partisjoner, ikke en. Det er hda1 og hda5, hvor hda5 er swap partisjon. Ta ut disken og sett den i en PC med litt mer sprut, så fyrer du opp en live-CD og får opp en enkel GUI basert partisjoneringsprogram. Knoppix og qtparted er veldig grei. Så får du oversikt over diskene og partisjonene dine.
Når det gjelder den andre disken, hdb, så ser det ut som om du har nå montert den opp på hjemmemappen /home/rmh. Dette er et uvanlig valg, siden det typisk vil være hjemmemappen til en bruker. Det normale er enten å montere hele /home på en annen partisjon/disk, eller så kan du lage en ny katalog i /home/rmh som du monterer den ekstra disken på (jeg antar at rmh er brukernavnet ditt på linux-boksen). Var mappen /home/rmh i det hele tatt tom når den andre disken ble lagt til?
Det har eg prøvd og då kjem eg ikkje inn i det heile. Så lenge denne linja er ignorert kjem eg inn vha brukarnamn og passord. Men eg skal prøva igjen og deretter reloade samba.
Skal prøva det. Finst det forresten partisjoneringsprogram som brukar webgrensesnitt?
Men må eg gjera nokon fleire triks etter at den er montert opp mot feks /home/share før den blir tilgjengelig? Føreløpig er det kun dei 2 gb (som høyrer til på hda1) som kjem opp i windows.
Ups... Nei /home/rmh var ikkje tom... :) Det låg nokon pakkar der som var lasta ned i samband med installering og dei har forsvunne nå... :) Var klar over at dei ville forsvinna då Webmin åtvara meg mot dette. Mappa den disken (hdb) mot /home/rmh då eg tenkte at det måtte tilsvara "Mine dokumenter" i min windows-verden... :) Er kanskje smartare å laga ei ny mappe som blir share-mappa ja.
Jeg ser webmin har satt opp Global settings for deg, og det er antagelig satt opp for bruker log-in, men du ville ikke har log-in til mappene, bare kunne gå rett inn?
Sikkert, du får bare google, jeg har aldri hatt behov for det.
Jeg ville vel heller lagt den inni mappen til brukeren din, men den er vel nå slettet, slik at brukeren din ikke har noe hjemmeområde lenger (jeg antar her at brukeren du opprettet under installasjon var rmh). Jeg anbefaler deg rett og slett å opprette en ny bruker, det kan du gjøre slik fra kommandolinja:
sudo adduser brukernavn
Legg til gruppetilhørighetene til rhm, list dem opp først med:
groups
så kan du legge dem til med
sudo adduser brukernavn gruppe
hvor du gjør den siste for hver gruppe listet opp av kommandoen over. Nå kan du logge inn som brukernavn, og legge til en mappe i hjemmekatalogen:
mkdir /home/brukernavn/minmappe
Så kan du sette hdb1 til å bli montert på denne mappen, bare endre siste linjen i fstab fra
til
/dev/hdb2 /home/brukernavn/minmappe ext3 uid=brukernavn,gid=brukernavn 0 0
hvorfor har partisjonen nummer to forresten?
Så kan du legge til følgende nederst i smb.conf:
[NETTVERKSMAPPE]
path = /home/brukernavn/minmappe
guest ok = yes
Hvis ikke det gjør susen, så får vi gå igjennom det som står under global settings i smb.conf.
Takk igjen Del! Du er til stor hjelp!
Har nå kjørt Gparted-LiveCD-partisjoneringsprogram, men blir ikkje så veldig mykje klokare av det....
Hadde venta at det her hadde dukka opp ein "unallocated" partisjon på hda1, men det er det altså ikkje.
Under Device information får eg opp at disken er 1,97 gb og at disklabeltype er msdos. Er det noko dos-rot her kanskje?
Vurderer seriøst å kasta ut hda og installere ubuntu på nytt på hdb (30gb).
/dev/hdb2 heiter nok det pga det på denne disken er to partisjonar der partisjon nr 1 (/dev/hdb1) inneheld freeNAS-OS, og partisjon nr 2 inneholdt filene (fram til eg formaterte disken på ny... - har heldigvis backup...).
Takk, takk, men jeg har vel ikke utrettet all verden ennå..
Jeg vet ikke hva som er skjedd med disken din, så av mangel på noe bedre foreslår jeg at du rensker den for alt som er der (hvis noen andre skyter inn noe mer elegant, så er det mer enn greit). Hvis du vill være sikker på at disken er helt blank, så kan du fra live-CD gjøre noe slikt:
dd if=/dev/zero of=/dev/hda conv=notrunc
regn med at det tar tid, siden kommandoen skriver over absolutt hele disken med nuller, men da skal det heller ikke ligge noe igjen på den. Så kan du partisjonere den fra en live-CD eller fra installasjon CD.
