Dette er en kode på websiden.
Hei. Jeg har en listbox med noe data i. Når jeg velger i listboxen kalles denne eventen.
protected void ListBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
String test1 = ListBox2.SelectedValue;
Men når jeg kjører debug med breakpoint så ser jeg at test1 = "" og ListBox2.SelectedValue = "" også.
Hva kan være galt? Dette fungerer fint på dropDownList men ikke listbox.
Please hjelp.
På forhånd takk.
ListBox.SelectedValue returnerer et object.
Prøv ListBox.SelectedValue.ToString() i stedet.
Næ, den er nok string.
Tror heller han har glemt å legge inn noe verdi i listbox'n sin. Evt. at han fyller den ved hver postback og første valget i listen er tomt... Kanskje disablet viewstate også...
Dette kjøres i protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
ArrayList values = new ArrayList();
values.Add("Item 1");
values.Add("Item 2");
values.Add("Item 3");
values.Add("Item 4");
values.Add("Item 5");
values.Add("Item 6");
ListBox1.DataSource = values;
ListBox1.DataBind();
protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
String test1 = ListBox1.SelectedValue;
Enkligere enn det kan det ikke være men funker ikke.
EnableViewState = true på listboxen.
What to do, what to do.
if(Page.IsPostback == false )
// Listbox1.Items.Clear();
Listbox1.Items.Add( new ListItem("Tekst1", "Verdi1") );
Listbox1.Items.Add( new ListItem("Tekst2", "Verdi2") );
Listbox1.Items.Add( new ListItem("Tekst3", "Verdi3") );
Listbox1.Items.Add( new ListItem("Tekst4", "Verdi4") );
Endret av jorn79
Takk for hjelpa det funket. Jeg prøvde å legge til på denne måten også
Listbox1.Items.Add( new ListItem("Verdi") );
Men funker ikke med en parameter. Funker med 2 som du har skrevet :-)
Kan vel ha noe med at med ett parameter så setter du bare Text og ikke Value.
Så da kunne du brukt list.SelectedItem.Text i stedet, så hadde du fått teksten. Værre var det ikke...
Det har du jammen rett i :-)
Endret av evgeny
