Knast Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Strømkabelen til cd-spilleren min virker ikke lenger, av uviss grunn. Ser ingen brudd på ledningen og alle sikringer er i orden. Prøvde pappas stereo på kabelen, men den startet heller ikke i kabelopphenget mitt. Er det noen som vet hvor jeg får tak i en slik en? Regner med at den må trekkes fra batteriet og inn til cd-spilleren. Fyren på biltema sa at de ikke hadde slik. Kan være de har på en bilrekvisita eller bilradio-butikk, men vet ikke helt hva kabelen heter. Fint om noen kan gi meg en direktelink:) Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Hei, sjekk sikringene til bilen, ikke bare de på spilleren. Om det er brudd, må du sjekke om det er + eller - som mangler.. Frem med multimeteret ditt :-) Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Har du ikke voltmeter kan du bruke en reserve 12V pære for å se om det er brudd. Tror ikke biltema-skruen har peiling, dem selger strømkabeler her. (lurt å kjøpe en tykk en .) http://www.biltema.no/ bilstereo/kabler. Men de selger visst ikke løst, bare pakke. Endret 15. oktober 2007 av S.M. Lenke til kommentar
Olavxxx Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Husk at ettermontert strømkabel skal sikres så nære batteriet som mulig! Den bør også være ført eller stripset sammen med andre kabler, så den ikke kan feks. lande på eksosmanifoiler og få smeltet isolasjonen. Lenke til kommentar
Knast Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Det er verken strøm i + eller -, men bilen har jordingsfeil (verksted opplyste meg om dette). Kan dette ha en sammenheng? Jeg aner ikke hvor jeg skal begynne å lete etter kabelen heller. Står ikke noe detaljert om dette i instruksjonsboka. Det eneste hintet jeg tror jeg har er en kabel med 10A sikring som går fra batteriet. Er det denne (helt sikkert)? SM: De har ikke batteri->ISO så vidt jeg kunne se. Kun batteri->forsterker og diverse ISO-overganger. Dabutcher: Har sjekket alt av sikringer. Alt i orden der. Hva mener du med sikres? Montere en sikring på kabelen? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Er vel ikke verre en at du legger opp en ny ledning fra batteriet, og til spilleren?? Bilrekvisita butikker har i forskjellige størrelser... bare klipp av de ledningene som skal ha +, og koble de innpå nye ledningen, med sikkring ved batteri Lenke til kommentar
Knast Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Det var visst ikke verre enn å trekke den kabelen nei.. Trekker kabel med sikringsholder og bryter i morgen, kjøpte det nødvendige i dag. Bare innbilte meg at det var vanskeligere pga alle kablene på ISO-kontakten.. Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 16. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 16. oktober 2007 Det er verken strøm i + eller -, men bilen har jordingsfeil (verksted opplyste meg om dette). Kan dette ha en sammenheng? Du har ingen spenning på den gule eller røde lederen som går til spilleren når tenninga står på? Den svarte (-) er jord, så den skal ha 0V. Hvis du har 0V på alle, og det er jordingsfeil, så vil det si at ett sted går den røde lederen til jord. Det kan være at isolasjonen er slitt av og dermed kommer lederen i kontakt med metallet på bilen, som igjen er koblet til batteriet. Dermed forsvinner all strøm til jord. Du har sjekket kontaktene som er bak spilleren så du er sikker på at det ikke er noe feil der? Hvis det viser seg at problemet ligger der og ikke i kabelen, så slipper du mye unødvendig arbeid da det kan være svært vanskelig å komme gjennom brannveggen med en kabel. Lenke til kommentar
Knast Skrevet 1. desember 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. desember 2007 Radioen virker nå. Om noen skulle lure på det samme som jeg, så trenger spilleren kun +12V og jord, så man kobler ganske enkelt en kabel fra batteriet til 12V (rød) og en til 12V-switched (gul evt. via en bryter eller helst tenningen). Hvis du ikke kobler gul via tenning må du huske å skru av spilleren etter bruk, siden den ikke skrur seg av med tenningen. Om det også er feil på jordingen kan du trekke en kabel fra 0V (svart) til karosseriet. Lenke til kommentar
