Cotul Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Hei. Har et problem med at vindusviskerene på bilen ikke vil røre på seg lengre. Viskerene som er på bakruta fungerer, men ikke på frontruta. Var på verksted i forrige uke for å fikse motorvarmeren og han sa da at releet var i orden og at jeg trengte ny viskermotor. Vel, etter å ha kjøpt og motert ny viskermotor så fungerer viskerene fortsatt ikke. Så noen som har anelse om hva som kan være galt? Hadde tenkt å dra på verkstedet i dag å høre hva de sa. men på grunn av været så må jeg nok vente litt med det. Bilen er en renaul 19, 92mod. Ikke at jeg tror det er så viktig for dette problemet men hvem vet. Endret 15. oktober 2007 av Freud Lenke til kommentar
aklla Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 lager motoren noe lyd når du starter viskeren? rører den seg ikke i det hele tatt, eller rykker den til så vidt når du starter viskeren? Lenke til kommentar
Cotul Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2007 vel, selve bilmotoren bråker en del men kan ikke si at jeg hører så mye fra viskermotoren, har jeg aldri gjort. Først beveg et den seg litt opp før den stoppet men kan faktisk ikke si helt sikkert om den fortsatt gjør det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Sjekk at du har spenning på vinduspussermotoren når bryteren er slått på. Kan være kabelbrudd eller feil på vinduspusserbryter. Sjekk at du har jordforbindelse også. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 det jeg har sett en gang eller to tidligere er at de armene på motoren er løse eller hopper av festet, så motoren virker, men at disse ikke beveger seg skikkelig. Virker som om kanskje de kan sitte løst, da de beveger seg litt Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Dersom armene hopper av, vil du høre at pussermotoren går når du slår på bryteren. Lenke til kommentar
Cotul Skrevet 16. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2007 vel, etter å ha sett litt mer på den kan jeg ikke se noe som er galt rundt motoren. Og viskerene går litt opp for så å stoppe, og da må jeg dra dem opp og ned for ¨å få dem på plass. Lenke til kommentar
