Masse feilmeldinger i BIOS
Hei!
Har en gammal maskin jeg skulle ordne, for lillebror skal ha den.
Jeg fyrte den opp, og får opp masse feil med Master og slave greier på harddiskene. Jeg har kommer frem til at den ene harddisken rett og slett er defekt, så jeg bruker kun den ene da, satt den til Master, og får noe melding om CPU is unworkable og has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU: Så jeg gikk i Soft menu, i BIOS, og der kunne jeg endre frekvensen på den ogslikt. Men uansett hva jeg endrer i BIOS, får jeg ikke bilde når jeg restarter maskina, så jeg må clear CMOS hver eneste gang, og ta ut BIOS batteriet. Dette er ikke problemet.
Jeg starter maskina på nytt og får meldingen, trykker "F1 to contine". Jegtryker F1 og, da bare står den på Verifying "DMI pool data"
Hva er dette for noe? :hmm:
Takker for hjelp :)
Endret av VisualStudio
Først sjekk CMOS-batterispenning i BIOS. Dersom den er under 3V, bør du bytte batteriet. Vanligvis et CR2032 som du før kjøpt hos Clas Ohlson eller Biltema for 20kr.
Andre triks som kanskje løser dette problemet er å velge "Load BIOS default settings" (eller tilsvarende) i BIOS. Alternativt sette CPU-innstillinger manuelt og så velge "Save and exit".
Caze:
Prøvde å sjekke batteriet, men fant ingen steder hvor det sto? :dontgetit:
Og når jeg prøvde jeg å kjøre "load defaults" Men da, kommer det ikke noe bilde igjen. LED lykta på skjermen bare blinker, som om maskina skulle vært avslått.
Trenger egentlig hjelp ganske fort. Skal dra hjemmefra på Fredag, og da er det lenge til jeg er hjemme. lillebror skal vist ha den til noe skolegreier før det..
Ok, satt i nytt BIOS batteri og prøvde med en av mine harddisker. Og dette fungerte bra :) Så jeg tok ut den ene hardisken fra den "defekte" maskina, og installerte den med min hardware, da det ikke gikk å boote fra CD-rom med den ødelagte..
Så jeg fikk det inn, og når den skal loade windows, så blir skjermen svart, også får jeg sånn grå progressbar, som man får om man starter i sikkermodus. Deretter får jeg bare en blinkende strek oppe i venstre hjørne av skjermen.
