Uxzuigal Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 den kjører på XP1500 og ikke XP2100 som den skal:) noen ide'er? Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Fsb'en står på 100, istendefor 133 som den skal stå på. Lenke til kommentar
dajjan Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Sette fsb'en til 133? 13x 100 =1300 13x 133 =1729,det blir vel mer riktig! Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 29. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2003 ah:) vant med at den gjøre det selv, og ville ikke trixe, svi kort ekke morro:) takk for hjelpen Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 29. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2003 reinsallert windows, lagt in driverene til hovedkort( de som fulgte med på CD'en) alle andre drivere, noe jeg har glemt? virker som om HDD jobber *mye* mer en før:) og en annen ting, denne stygge saken i starten som , Raid Utility, får man slått den av på et vis? Lenke til kommentar
Petrvs Romanvs Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Du kan jo optimere biosen som f.eks Memory timings 2T-1-2-2, hvis du har PC2700 CL2 minne. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Du kan jo optimere biosen som f.eks Memory timings 2T-1-2-2, hvis du har PC2700 CL2 minne. ja, eller hvis du setter minnevolt'n til 2,7 - gjør underverker for å få bedre timeinger Lenke til kommentar
HAG Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Det er en jumper for SATA som er Enabled som default s.19 i manualen, det er også en jumper for FSB 1oo eller 133/166, står til 133/166 som default, s. 21. Hadde samme problem med mitt K7N8X Deluxe, når SATA stod som enabla tok omstarter etter 2 dager uendelig lang tid og min XP2600/333 fikk skiftet FSB til 100 selv om jumperen stod til 133/166 (266/333), fikk da 1250Mhz Athlon istedet for XP2600+ . Resatte først Bios i det uendelige uten suksess, tok ut kortet for å sette inn min gamle XP1700 i troen på at CPU var avgått , ble da klar over SATA jumperen som var enablet - disablet denne og satt kortet tilbake uten CPU bytte. Fikk nå stabil FSB på 166, før disablinga av SATA satt eg den til 166 etter resetting av Bios, men ved første omstart ble den satt ned til 100. Etter formatering av C og reinnstallasjon av XP Pro og drivere - ikkje raid/SATA drivere, får eg raske oppstarter: ca. 45 sekund. Lenke til kommentar
Uxzuigal Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 ugh, får fixe senere:) Lenke til kommentar
