Coffey Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Ok, det begynte i går. Når jeg skulle starte PC-en opp, så sto Intell logoen litt vel lenge. Etter vel 1-2 minutter så startet PC-en opp, og jeg tenkte ikke mer på det. Det samme skjedde neste gang... Og neste gang... Så sluttet det..? Og da begynner morroa, veit ikke hvorfor, men PC-en begynner å fryse seg nå. At alt stopper, til og med musa, og ctrl-alt-del er ikke vits å nevne engang. Jeg må da restarte PC-en, hvor da den bruker noe forjævlig. Det samme skjer HVER gang nå, bare på forskjellige tidspunkter: når windows starter opp (!), innlogginsskjermen, inne i et spill, når jeg er på internett, 10 minutter etter jeg har restarta den osv. Noen som veit hva som er feil? Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Still ned timings eller hastigheten på RAM-en i BIOS. Det fiksa det eksakt samme problemet hos meg Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Still ned timings eller hastigheten på RAM-en i BIOS. Det fiksa det eksakt samme problemet hos meg Og *kremt* åssen gjør jeg det? EDIT: Sånn er inne på BIOS, hvor går jeg hen? Endret 14. oktober 2007 av KoffeinKanin Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 14. oktober 2007 Del Skrevet 14. oktober 2007 Spørs jo litt hvilket hovedkort man har. Men ta en titt i brukermanualen for hovedkortet, står sikkert noe nyttig der. Eventuelt let litt rundt, og se om du finner noe angående hastigheter/timings på RAM. Lenke til kommentar
Coffey Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 15. oktober 2007 Har letet rundt, intet resultat. Har ikke noe brukermanual, så den var enkel. Men, nå er jeg desperat! Den fryser seg på msn etter 30 minutter, i et spill etter 10 minutter, i oppstartet, når Windwoslogoen vises osv. Her er PC-en min, hvis noen kunne finnet ut, så vil de bli hyllet i signaturen min ffs! ------------------ System Information ------------------ Time of this report: 1/4/2007, 23:32:01 Machine name: HÅVARD Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519) Language: Norwegian (Bokmål) (Regional Setting: Norwegian (Bokmål)) System Manufacturer: MEDIONPC System Model: MS-7048 BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs) Memory: 1536MB RAM Page File: 334MB used, 1821MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: NVIDIA GeForce 7600 GS Manufacturer: NVIDIA Chip type: GeForce 7600 GS DAC type: Integrated RAMDAC Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_02E1&SUBSYS_22471682&REV_A2 Display Memory: 512.0 MB Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz) Monitor: Plug and Play-skjerm Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: nv4_disp.dll Driver Version: 6.14.0010.9147 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 10/21/2006 04:32:20, 4496128 bytes WHQL Logo'd: Yes WHQL Date Stamp: n/a VDD: i/t Mini VDD: nv4_mini.sys Mini VDD Date: 10/21/2006 04:32:20, 3958496 bytes Device Identifier: {D7B71E3E-41A1-11CF-8956-4D0203C2CB35} Vendor ID: 0x10DE Device ID: 0x02E1 SubSys ID: 0x22471682 Revision ID: 0x00A2 Revision ID: 0x00A2 Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A Deinterlace Caps: {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch {212DC724-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch Registry: OK DDraw Status: Enabled D3D Status: Enabled AGP Status: Enabled DDraw Test Result: Not run D3D7 Test Result: Not run D3D8 Test Result: Not run D3D9 Test Result: Not run ------------- Sound Devices ------------- Description: C-Media Wave Device Default Sound Playback: Yes Default Voice Playback: Yes Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_04801462&REV_02 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: cmuda.sys Driver Version: 5.12.0001.0041 (English) Driver Attributes: Final Debug WHQL Logo'd: Yes Date and Size: 1/8/2004 13:37:02, 812416 bytes Other Files: Driver Provider: C-Media Inc. HW Accel Level: Full Cap Flags: 0xF5F Min/Max Sample Rate: 100, 100000 Static/Strm HW Mix Bufs: 17, 16 Static/Strm HW 3D Bufs: 17, 16 HW Memory: 0 Voice Management: No EAX 2.0 Listen/Src: Yes, Yes I3DL2 Listen/Src: Yes, Yes Sensaura ZoomFX: Yes Registry: OK Sound Test Result: Not run --------------------- Sound Capture Devices --------------------- Description: C-Media Wave Device Default Sound Capture: Yes Default Voice Capture: Yes Driver Name: cmuda.sys Driver Version: 5.12.0001.0041 (English) Driver Attributes: Final Debug Date and Size: 1/8/2004 13:37:02, 812416 bytes Cap Flags: 0x41 Format Flags: 0xCC0 ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS DLS Version: 1.00.0016.0002 Acceleration: n/a Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port C-Media Wave Device, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal Microsoft MIDI-tilordning [Emulert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal Registry: OK Test Result: Not run ------------------- DirectInput Devices ------------------- Device Name: Mus Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Tastatur Attached: 1 Controller ID: n/a Vendor/Product ID: n/a FF Driver: n/a Device Name: Microsoft Wireless Optical Mouse® 1.0A Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x045E, 0x008C FF Driver: n/a Device Name: Microsoft Wireless Optical Mouse® 1.0A Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x045E, 0x008C FF Driver: n/a Device Name: USB Wireless HID Receiver Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 FF Driver: n/a Device Name: USB Wireless HID Receiver Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 FF Driver: n/a Device Name: USB Wireless HID Receiver Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 FF Driver: n/a Device Name: USB Wireless HID Receiver Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 FF Driver: n/a Device Name: USB Wireless HID Receiver Attached: 1 Controller ID: 0x0 Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 FF Driver: n/a Poll w/ Interrupt: No Registry: OK ----------- USB Devices ----------- + USB rothub | Vendor/Product ID: 0x8086, 0x24D4 | Matching Device ID: usb\root_hub | Service: usbhub | Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes | Driver: usbd.sys, 4/25/2003 12:00:00, 4736 bytes ---------------- Gameport Devices ---------------- ------------ PS/2 Devices ------------ + HID-tastaturenhet | Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 | Matching Device ID: hid_device_system_keyboard | Service: kbdhid | Driver: kbdhid.sys, 8/4/2004 08:57:18, 14720 bytes | Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 08:57:18, 24448 bytes | + Tastaturdriver for Terminal Server | Matching Device ID: root\rdp_kbd | Upper Filters: kbdclass | Service: TermDD | Driver: termdd.sys, 8/4/2004 09:03:48, 40840 bytes | Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 08:57:18, 24448 bytes | + Microsoft USB Wireless Mouse (IntelliPoint) | Vendor/Product ID: 0x045E, 0x008C | Matching Device ID: hid\vid_045e&pid_008c&col01 | Upper Filters: Point32 | Service: mouhid | Driver: mouhid.sys, 4/25/2003 12:00:00, 12160 bytes | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:53:30, 22912 bytes | Driver: point32.sys, 6/3/2004 09:50:08, 20352 bytes | Driver: ipcoin4.dll, 6/3/2004 09:50:08, 94208 bytes | + HID-kompatibel mus | Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0200 | Matching Device ID: hid_device_system_mouse | Service: mouhid | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:53:30, 22912 bytes | Driver: mouhid.sys, 4/25/2003 12:00:00, 12160 bytes | + Musedriver for Terminal Server | Matching Device ID: root\rdp_mou | Upper Filters: mouclass | Service: TermDD | Driver: termdd.sys, 8/4/2004 09:03:48, 40840 bytes | Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:53:30, 22912 bytes ---------------------------- DirectPlay Service Providers ---------------------------- DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180) DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180) DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180) DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180) Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180) IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180) Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180) Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180) DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run DirectPlay Test Result: Not run Registry: OK ------------------- DirectPlay Adapters ------------------- DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1 DirectPlay8 Serial Service Provider: COM6 DirectPlay8 Serial Service Provider: COM7 DirectPlay8 IPX Service Provider: IPX Adapter 1 - (00000000,00904BBDE6D6) DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Trådløs nettverkstilkobling 5 - IPv4 - ----------------------- DirectPlay Voice Codecs ----------------------- Voxware VR12 1,4kbiter/s Voxware SC06 6,4kbiter/s Voxware SC03 3,2kbiter/s MS-PCM 64 kbiter/s MS-ADPCM 32,8 kbiter/s Microsoft GSM 6.10 13 kbiter/s TrueSpeech 8,6 kbiter/s ------------------------- DirectPlay Lobbyable Apps ------------------------- Age of Empires II (DX7) - Registry: OK, ExeFile: Empires2.ICD (0.14.0014.0914) ------------------------ Disk & DVD/CD-ROM Drives ------------------------ Drive: C: Free Space: 1.8 GB Total Space: 40.2 GB File System: FAT32 Model: ST3160021A Drive: D: Free Space: 92.9 GB Total Space: 112.1 GB File System: FAT32 Model: ST3160021A Drive: J: Model: PIONEER DVD RW DVR-107D Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 06:59:52, 49536 bytes Drive: F: Model: SONY DVD-ROM DDU1612 Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 06:59:52, 49536 bytes Drive: E: Model: HO5403U TKP334J SCSI CdRom Device Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 06:59:52, 49536 bytes -------------- System Devices -------------- Name: Intel® 82865G/PE/P/GV/82848P Prosessor til AGP-kontroller - 2571 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2571&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&08 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGP440.SYS, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:07:42, 42368 bytes Name: Intel® 82865G/PE/P/GV/82848P Prosessor til I/U-kontroller - 2570 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2570&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&00 Driver: n/a Name: Standard universell PCI til USB-vertskontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DE&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&EB Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:38, 20480 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 142976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 09:03:24, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes Name: Standard utvidet PCI til USB-vertskontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DD&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&EF Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbehci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:38, 26624 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 142976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 09:03:24, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\hccoin.dll, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 09:03:12, 7168 bytes Name: Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24DB&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&F9 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 06:59:42, 25088 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:59:42, 95360 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 4/25/2003 12:00:00, 3328 bytes Name: Standard universell PCI til USB-vertskontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D7&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&EA Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:38, 20480 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 142976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 09:03:24, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes Name: C-Media AC97 Audio Device Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&FD Driver: n/a Name: Standard universell PCI til USB-vertskontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D4&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&E9 Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:38, 20480 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 142976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 09:03:24, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes Name: Intel® 82801EB SMBus-kontroller - 24D3 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D3&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&FB Driver: n/a Name: Standard universell PCI til USB-vertskontroller Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D2&SUBSYS_04801462&REV_02\3&13C0B0C5&0&E8 Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbuhci.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:38, 20480 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 142976 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.2180 (Norwegian (Bokmål)), 8/4/2004 09:03:24, 74240 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:08:42, 57600 bytes Name: Intel® 82801EB LPC-grensesnittkontroller - 24D0 Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&13C0B0C5&0&F8 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.0000 (Norwegian (Bokmål)), 4/25/2003 12:00:00, 35968 bytes Name: Intel® 82801BA/CA PCI Bridge - 244E Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_C2\3&13C0B0C5&0&F0 Driver: n/a Name: VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3106&SUBSYS_048C1462&REV_8B\4&1F7DBC9F&0&48F0 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5b.sys, 3.13.0000.0348 (English), 10/29/2002 23:20:30, 40960 bytes Name: VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontroller Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_048D1462&REV_46\4&1F7DBC9F&0&50F0 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:10:08, 61056 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 07:10:06, 53248 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:58:30, 61824 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 06:58:30, 60800 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 21:46:40, 6400 bytes Name: NVIDIA GeForce 7600 GS Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02E1&SUBSYS_22471682&REV_A2\4&299CCBFA&0&0008 Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:20, 3958496 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:20, 4496128 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:28, 155715 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvhwvid.dll, 6.14.0010.9147 (), 10/21/2006 04:32:26, 581632 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0010.9147 (), 10/21/2006 04:32:20, 196608 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:28, 5636096 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:22, 7630848 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:28, 86016 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:30, 81920 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.11048 (English), 10/21/2006 04:32:28, 286720 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:26, 229376 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:24, 5611520 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0010.9147 (Norwegian (Bokmål)), 10/21/2006 04:32:24, 5251072 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:26, 3039232 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0010.9147 (Norwegian (Bokmål)), 10/21/2006 04:32:26, 2928640 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:28, 188416 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0010.9147 (Norwegian (Bokmål)), 10/21/2006 04:32:28, 458752 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:28, 888832 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0010.9147 (Norwegian (Bokmål)), 10/21/2006 04:32:28, 2859008 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:28, 2904064 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0010.9147 (Norwegian (Bokmål)), 10/21/2006 04:32:28, 2953216 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0010.9147 (English), 10/21/2006 04:32:30, 1236992 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0010.9147 (Norwegian (Bokmål)), 10/21/2006 04:32:30, 1732608 bytes Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 10/21/2006 04:32:22, 177897 bytes Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 10/21/2006 04:32:28, 55444 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/21/2006 04:32:20, 35840 bytes Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.00.0000.0035 (English), 10/21/2006 04:32:20, 35840 bytes ------------------ DirectX Components ------------------ ddraw.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:08 266240 bytes ddrawex.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 27136 bytes dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 10496 bytes d3d8.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:08 1179648 bytes d3d8thk.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 8192 bytes d3d9.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 1689088 bytes d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 436224 bytes d3dim700.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 825344 bytes d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 590336 bytes d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 350208 bytes d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 47616 bytes d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 34816 bytes dplay.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/25/2003 12:00:00 33040 bytes dplayx.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 229888 bytes dpmodemx.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 23552 bytes dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 42768 bytes dpwsockx.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 57856 bytes dplaysvr.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:30 30208 bytes dpnsvr.exe: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:30 17920 bytes dpnet.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 375296 bytes dpnlobby.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:02:00 3584 bytes dpnaddr.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:02:00 3584 bytes dpvoice.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 212992 bytes dpvsetup.exe: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:30 83456 bytes dpvvox.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 116736 bytes dpvacm.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 21504 bytes dpnhpast.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 35328 bytes dpnhupnp.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 60928 bytes dpserial.dll: 5.00.2134.0001 Norwegian (Bokmål) Final Retail 4/25/2003 12:00:00 53520 bytes dinput.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:08 159744 bytes dinput8.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:08 182784 bytes dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 44032 bytes diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 467968 bytes joy.cpl: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:38 68608 bytes gcdef.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 223232 bytes pid.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:20 35328 bytes dsound.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 367616 bytes dsound3d.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 1294336 bytes dswave.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 19456 bytes dsdmo.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 181760 bytes dsdmoprp.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 71680 bytes dmusic.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 104448 bytes dmband.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 28672 bytes dmcompos.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 61440 bytes dmime.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:08 181248 bytes dmloader.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 35840 bytes dmstyle.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 105984 bytes dmsynth.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 103424 bytes dmscript.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 82432 bytes system.dll: 1.01.4322.0573 English Final Retail 12/23/2006 19:26:30 1216512 bytes Microsoft.DirectX.Direct3D.dll: 9.05.0132.0000 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 473600 bytes Microsoft.DirectX.Direct3DX.dll: 9.09.0376.0000 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 577536 bytes Microsoft.DirectX.DirectDraw.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 145920 bytes Microsoft.DirectX.DirectInput.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 159232 bytes Microsoft.DirectX.DirectPlay.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:42 364544 bytes Microsoft.DirectX.DirectSound.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:42 178176 bytes Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 53248 bytes Microsoft.DirectX.Diagnostics.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 12800 bytes Microsoft.DirectX.dll: 5.04.0000.2904 English Final Retail 9/30/2006 11:58:40 223232 bytes dx7vb.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 619008 bytes dx8vb.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 1227264 bytes dxdiagn.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:10 2113536 bytes mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 4/25/2003 12:00:00 924432 bytes mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 8/4/2004 09:03:14 1028096 bytes wsock32.dll: 5.01.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:26 24064 bytes amstream.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:06 70656 bytes devenum.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:08 59904 bytes dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/24/2006 13:18:20 498742 bytes mciqtz32.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:14 35328 bytes mpg2splt.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 148992 bytes msdmo.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:16 14336 bytes encapi.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:10 20480 bytes qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 21:47:18 211456 bytes qcap.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:20 192512 bytes qdv.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:20 279040 bytes qdvd.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:20 385536 bytes qedit.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:20 562688 bytes qedwipes.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:02:34 733696 bytes quartz.dll: 6.05.2600.2749 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/30/2005 04:56:40 1290240 bytes strmdll.dll: 4.01.0000.3936 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/24/2006 13:19:52 246814 bytes iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 199680 bytes ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 848384 bytes ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 8/4/2004 09:03:14 120320 bytes ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 8/4/2004 09:03:14 338432 bytes ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 8/4/2004 09:03:14 755200 bytes ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 8/4/2004 09:03:14 200192 bytes ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 8/4/2004 09:03:14 183808 bytes ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 154624 bytes mswebdvd.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:18 203776 bytes ks.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 07:15:22 140928 bytes ksproxy.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:40 130048 bytes ksuser.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:14 4096 bytes stream.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 07:08:02 48640 bytes mspclock.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 06:58:38 5376 bytes mspqm.sys: 5.01.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 06:58:40 4992 bytes mskssrv.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 06:58:42 7552 bytes swenum.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 06:58:42 4352 bytes mstee.sys: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 06:58:38 5504 bytes bdaplgin.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:38 18432 bytes bdasup.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 11776 bytes msdvbnp.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 56832 bytes psisdecd.dll: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:20 363520 bytes psisrndr.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 33280 bytes ipsink.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:40 16384 bytes mpeg2data.ax: 6.05.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 118272 bytes ndisip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 10880 bytes mpe.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 15360 bytes streamip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:12 15360 bytes msvidctl.dll: 6.05.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:18 1430016 bytes slip.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:16 11136 bytes nabtsfec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:28 85376 bytes ccdecode.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:16 17024 bytes vbisurf.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 30720 bytes msyuv.dll: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:18 17408 bytes kstvtune.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:40 61952 bytes ksxbar.ax: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 09:03:40 43008 bytes kswdmcap.ax: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:40 91136 bytes vfwwdm32.dll: 5.01.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:24 53760 bytes wstcodec.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:10:22 19328 bytes wstdecod.dll: 5.03.2600.2180 Norwegian (Bokmål) Final Retail 8/4/2004 09:03:26 50688 bytes msdv.sys: 5.03.2600.2180 English Final Retail 8/4/2004 07:09:58 51328 bytes ------------------ DirectShow Filters ------------------ VBI-kodeker for WDM-direkteavspilling: NABTS/FEC VBI-kodek,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180 CC (Closed Caption)-dekoder,0x00200000,2,1,,5.03.2600.2180 WST-kodek,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 DirectShow Filters: WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,, WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,, WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo Advanced Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,, WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,, DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.00.0005.0830 WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000 Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180 Nero Digital Audio Decoder,0x00600000,1,1,NeAudio.ax,1.00.0003.0082 Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145 Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145 AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487 AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180 WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180 WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487 MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.2749 SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,L3CODECX.AX,1.09.0000.0311 Nero Audio Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008 MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180 ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000 Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.2180 Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487 Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll, Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000 WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Nero ES Video Reader,0x00600000,0,1,NDParser.ax,2.00.0001.0003 Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 XviD MPEG-4 Video Decoder,0x00800000,1,1,xvid.ax, ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180 Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180 Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.2180 Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Nero Audio Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008 DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.00.0005.0830 WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145 WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.2180 Nero Video Stream Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008 File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180 WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.2180 Fraunhofer Audio Decoder,0x00601000,1,1,, Fraunhofer Video Decoder,0x005ff000,2,2,, Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.2180 AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 .RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000 MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.2180 DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.2180 Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053 Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000 Nero Video Decoder,0x00600000,2,3,NeVideo.ax,2.00.0000.0012 Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.2180 Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.2180 WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax, WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.05.2600.2180 Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.2180 Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.2180 AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.2749 QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145 Nero File Source,0x00200000,0,1,NeFileSrc.ax,1.00.0000.0006 Nero DVD Decoder,0x00600000,2,3,NeVideo.ax,2.00.0000.0012 NeroDigital Parser,0x00600000,0,3,NDParser.ax,2.00.0001.0003 AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.2180 Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Nero Video Sample Renderer,0x00200000,1,0,NeRender.ax,1.00.0001.0008 Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000 Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001 Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.2180 QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001 MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003 Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003 Tee-/splitterenheter for WDM-direkteavspilling: Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 Dataendringer for WDM-direkteavspilling: Fjerning av akustisk ekko for Microsoft Kernel,0x00000000,0,0,, Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 Microsoft Kernel DLS-synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 DRM-lyddekoder for Microsoft Kernel,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 Video Compressors: WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,, MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,, MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,, DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.2180 Indeo® video 5.06 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055 MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 DivX 5.0.5 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 MainConcept DV Codec 2.0.4,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Fraps Video Decompressor,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Intel Indeo® Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Intel IYUV codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft MPEG-4 Video Codec V2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft MPEG-4 Video Codec V3,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft MPEG-4 Video Codec V1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 EA VP60® Simple Decoder ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 EA VP61® Advanced Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 EA VP61® Advanced Decoder,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.2180 Audio Compressors: WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,, WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,, Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053 IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 PCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 DSP Group TrueSpeech,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 MSN Messenger Audio Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 SHARP G.726,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 NCT ALF2 CD,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 AC-3 ACM Decompressor,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.2749 Audio Capture Sources: C-Media Wave Device,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180 Midi Renderers: Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Innspillingsenheter for WDM-direkteinnspilling: C-Media Wave Device,0x00200000,3,3,,5.03.2600.2180 Gjengivelsesenheter for WDM-direkteavspilling: C-Media Wave Device,0x00200000,3,3,,5.03.2600.2180 BDA-gjengivelsesfiltre: BDA IP Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 BDA Network Providers: Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.2180 Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax, Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.2600.2180 Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax, BDA Transport Information Renderers: BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.2600.2180 MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax, Mikserenheter for WDM-direkteavspilling: Microsoft Kernel Wave lydmikser,0x00000000,0,0,, BDA CP/CA Filters: Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,6.05.2600.2180 Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180 XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,6.05.2600.2180 Kommunikasjonsendringer for WDM-direkteavspilling: Tee/Sink-to-Sink Converter,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180 Audio Renderers: C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 DirectSound: C-Media Wave Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749 Systemenheter for WDM-direkteavspilling: C-Media Wave Device,0x00200000,9,2,,5.03.2600.2180 BDA-mottakerkomponent: BDA Slip De-Framer,0x00600000,1,1,,5.03.2600.2180 Lenke til kommentar
