Info om Intel 45nm
Intern
Gjest Slettet+6132
Realtemp er litt spesiell. Glemte å nevne det.
Er en lang tråd på xs.org startet av utvikler av programmet.
Realtemp leser ikke bare av offset fra TjMax slik andre progs som skal vise "core temp".
Prgrammet kalkulerer inne en faktor utfifra empiriske forsøk gjort av "unclewebb" (utviklers nick på xs.org).
Mao.:
Realtemp leser en verdi for så å regne seg fram til noe annet.
Dette fordi faktisk temp ikke er lineær fra idle til load utifra test med IR-temp måler.
Skal vi tro "unclewebb" (som har testet dette). :)
Han forsket vel på saken,og fant ut 45nm dc har Tj max på 95 grader.Ikke 105 grader.Derfor denne differansen på 10 grader mellom coretemp og realtemp.
btw,jeg vant en E8400 på eBay nå,med batch code Q807A241.Noen som har testet uke 7?
Endret av lucky666
Hadde ikke "Det dvergiske kaffebord" en E8400 uke 7? Eller var det kanskje E8500(?)
Gjest Slettet+6132
Har intel begynt å papirlansere igjen?
(Pentium III 1GHz ble tilgjengelig ca 10 måneder etter lansering. AMDs Athlon 1GHz ble lansert dagen før og var tilgjengelig fra samme dag.)
Det kan vel være så enkelt som tilbud > etterspørsel?
Eller valgte du (som vanlig) å vinkle innlegget i en viss retning?
Du valgte glatt å overse at "problemet" også gjelder visse AMD CPU-modeller.
Var akkurat samme setting ved lansering av Core 2 Duo.
Populære produkter er det dessverre ventetid på... som f.eks. 6mnd på en gitt bilmodell dersom du er en d*** som vil stå i kø (for å ta en analogi til bil igjen). :)
Det er da nok av alternativer til disse "opphaussede" 45nm Quadcores..
F.eks. Intel's egen Q6600 eller Phenom (Q9850 f.eks.).
Edit:
Skjønner ikke at du gidder bry deg Simen1.
Du kommer jo uansett ikke til å kjøpe en Core 2 CPU (Quad eller ei).
Bare skrive om det. :D
Endret av Slettet+6132
'not available' er ikke det samme som 'low availability'.
Edit: Skjønner ikke at du gidder bry deg Simen1. Du kommer jo uansett ikke til å kjøpe en Core 2 CPU (Quad eller ei). Bare skrive om det. :D
Vi får nå se på det :p
Ellers så er det vel litt stein i glasshus å gidde å kommentere at jeg gidder å kommentere. ;)
Og jeg som har hatt E8400 Uke26 liggende i skuffen siden den var en av de først som om til landet(desember 2007), jeg burde skamme meg hehe.
Men sånn er det når man ikke har tid til å slakte maskinen hehe. Jeg trodde et øyeblikk at jeg hadde foldet livet av min E4300@3GHz, men bare en bitteliten spenningsøkning(0.125) gjør at den er bunnsolid på maks 58 grader 24/7 med folding 100% på 2 kjerner.
Så "dessverre" E8400 blir liggende i skuffen litt til... makan.. må avtale mer tid med kalenderen.
Lurer på om jeg rett og slett må ha et ITX system til min E4300 for å la den folde i en liten boks. Får man ITX til C2D? Fant ingen til C2Q. Nesten så jeg har lyst til å lage et ITX "blade" system.
Endret av Theo343
Kjører Orthos akkuratt nå, 57 minutter.
Er rett i underkant av 3.9GHz, @1,3V
Dette er det absolutt første forsøket på overklokking fra meg, med hjelp av en som såvidt hadde overklokket selv :p Heldigvis så fortalte han at jeg måtte øke spenningen jamt sammenmed frekvensen, og da kom jeg på at jeg hadde lest at over 1,37+/-V er farlig, så jeg satte egentlig en grense på 1,3V som jeg måtte gå over hvis det ikke gikk stabilt på 4GHz, men jeg prøvde både 500*8 og 450*9, uten lykke. Måtte sikkert øke volten, men jeg vet ikke om det er varmen som gjør at den sier ifra?
Er det noen forberedninger jeg bør gjøre? Hadde egentlig håpet på 4GHz, og 1000MHz RAM, noen som kan fortelle meg hvordan? :)
Endret av Eirik_FS
Spenning over 1.5 går greit, så lenge du har cascade:)
Det jeg mener er at det avhenger på hvilken kjøling og hvilken prosessor etter hvilken spenning som er trygg eller ikke.
Du ser ut til å ha nådd grensen der, med 56-60'c load. Det går helt fint, men ville ikke gått noe over. Prøv fsb for fsb, på samme multiplier opp mot 450fsb, og se hvor langt du kommer.
Jøss se der ja :) Takker.
EDIT:
Hmm men mini-ITX er mye mer støttet også i kabinettverden. Og på google finner jeg HK som støtter C2Q.
http://www.portwell.com/products/detail.as...1=PEB-7607VG2AR
og dette:
http://www.windowsfordevices.com/news/NS8106832020.html
Ingen i Norge som selger slikt altså? Hadde jo vært sexy med C2Q i en slik boks.
http://www.portwell.com/products/detail.as...HAR1=WADE-1120A
Eller i en slik
https://prisguiden.no/product.php?p...amp;view=images
Dette var heller ikke helt dumt:
http://www.mini-itx.com/store/?c=32
Et interessant Mini-ITX C2D prosjekt:
http://www.geek.com/the-core-2-duo-mini-itx-box/
Andre:
http://www.windowsfordevices.com/news/NS5196359809.html
Endret av Theo343
prøv volt auto FSB 444, da får du 4.0 GHz :) Det jeg kjører på ihvertfall 24/7
Kan du måle med Everest eller noe å sjekke hvor mange Volts du har på CPU? Jeg kan nemelig ikke velge "Auto", og nå kjører jeg på 1.31 og den klarer ikke stressteste stabilt.
Regner med jeg må mer opp i spenning?
Så at det lå en boxed E8400 hos mamoz på mercur i dag, lurer på hvor lenge den får ligge. Så ingen pris da.
Netshop har inne i skrivende stund, riktignok bare 4 stk, og de tror jeg går fort unna.
I går kveld var det 20+ på lagerbeholdning.
