WheelMan Skrevet 24. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2008 Synes det blir litt upassende å ringe de og eksplisitt spørre om de har shippet noen Q9450. Hvertfall når de ikke har noen form for support atm Lenke til kommentar
Blabla1 Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Hva brukes en QX9770 til? Er det ikke litt waste å kjøpe en sånn som en vanlig gamer? Lenke til kommentar
Roy E Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 For menig mann er det nok bortkastet med en prosessor til 10000,-, men er nok av folk som vasser i penger og vil ha det aller beste. Tror nok det yter bedre enn det meste, spesielt mtp. overklokkingsegenskapene med ulåst multiplier, men det er aldeles ikke verdt prisen. Lenke til kommentar
Blabla1 Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Ok, da glemmer jeg den. Takk for svar. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Hva brukes en QX9770 til? Er det ikke litt waste å kjøpe en sånn som en vanlig gamer? Jeg vil si det er uklokt siden den blir ekstremt dyr uten å være nevneverdig raskere enn modellen under, QX9650. Priser: QX9770 1400$ fra intel i større kvantum. Fra 10333 kr i Norge. QX9770 1000$ fra intel i større kvantum. Fra 6936 kr i Norge. Hastigheter: QX9770 3200 MHz, 1600FSB QX9650 3000 MHz, 1333FSB Ellers er alt likt Lenke til kommentar
haalo Skrevet 25. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2008 Den er neppe bedre selektert ut, så det du betaler ekstra for er egentlig dårlig hovedkortkompatabilitet. Lenke til kommentar
vandrewal Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) Jeg kommer nok helt sikkert til å kjøpe en Q9450 når de endelig begynner å ta de inn her til lands, men jeg lurer litt på hvilken ramtype jeg bør bruke til den, og hvilken hastighet den bør ha... Jeg ser jo at prosessoren er satt opp med 1333 MHz FSB, så jeg synes først det virka mest logisk å kjøpe RAM med samme hastighet, men etter å ha sett litt rundt i diverse nettbutikker ser jeg at det stort sett bare finnes DDR3-brikker med denne hastigheten, og at de er ganske så dyre. Derfor lurer jeg på hvilke alternativ jeg har, og om jeg vil merke noe særlig ytelsestap på å kjøre med DDR2-brikker? Etter å ha søkt litt rundt fant jeg ut at Core 2-prosessorene, blant andre, bruker quad pumping; betyr dette derfor at FSB'en kjører på 333 MHz, og at jeg egentlig ikke har bruk for RAM med raskere IO buss enn 333 MHz (altså DDR2 PC5300 ifølge denne tabellen)? Hadde vært fint hvis noen med mer peiling hadde kunnet gitt litt mer råd om hvilken RAM-type jeg bør velge =) Endret 26. februar 2008 av halopete Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Jeg kommer nok helt sikkert til å kjøpe en Q9450 når de endelig begynner å ta de inn her til lands, men jeg lurer litt på hvilken ramtype jeg bør bruke til den, og hvilken hastighet den bør ha... Jeg ser jo at prosessoren er satt opp med 1333 MHz FSB, så jeg synes først det virka mest logisk å kjøpe RAM med samme hastighet, men etter å ha sett litt rundt i diverse nettbutikker ser jeg at det stort sett bare finnes DDR3-brikker med denne hastigheten, og at de er ganske så dyre. Derfor lurer jeg på hvilke alternativ jeg har, og om jeg vil merke noe særlig ytelsestap på å kjøre med DDR2-brikker? Etter å ha søkt litt rundt fant jeg ut at Core 2-prosessorene, blant andre, bruker quad pumping; betyr dette derfor at FSB'en kjører på 333 MHz, og at jeg egentlig ikke har bruk for RAM med raskere IO buss enn 333 MHz (altså DDR2 PC5300 ifølge denne tabellen)? Hadde vært fint hvis noen med mer peiling hadde kunnet gitt litt mer råd om hvilken RAM-type jeg bør velge =) Det er rett, ved 1333mhz "Quad Pumped" er det 333mhz FSB i virkeligheten. Så 333mhz RAM er minimum. Skal du ha 2 eller 4gb ram? Skal du ha 4gb, kjøp PC6400\400mhz(800mhz effektivt) ram. Skal du ha 2gb, kan du enten kjøpe PC6400, PC8000 eller PC8500 RAM. Ikke store prisforskjellen. Lenke til kommentar
anordne Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Velger du 6400 ram som kjører på 400 mhz så kan du kjøre fsb 1600 så da har overklokket ca 23% skal du overklokke noe særlig mer bør du kjøpe ram som støtter mer hastighet. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Litt turnOFF med q9450 at den har en fsbwall på ca 470. Med max MP på cpu på 8 blir dette ca 3800mhz. Like dårlig som min q6600. Synn ikkje MP til q9450 er på 10 Lenke til kommentar
vandrewal Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Aha, takker for oppklarende svar folkens. Jeg skal hvertfall ha 4 GB, så da blir det vel PC6400-ram på meg da, kanskje hakket over hvis prisforskjellen skulle tilsi at det er like greit. Klart, er vel relativt tvilsomt om jeg kommer til å klokke så mye som 23% over stock uansett, det kom vel sikkert klart fram av mitt forrige spørsmål at jeg ikke er noen stor overklokker. Men hvis det er mulig å få ut noen ekstra prosent av systemet uten at det krever innkjøp av ultra-fancy cool-aid nitrogen freezemaster 2.0-kjølesystem så er jo det bare fint. Jaja, bare å vente til den fordømte prosessoren kommer ut her da Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Litt turnOFF med q9450 at den har en fsbwall på ca 470. Med max MP på cpu på 8 blir dette ca 3800mhz. Like dårlig som min q6600. Synn ikkje MP til q9450 er på 10 er det noe som går igjenn over hele linja? 470? en fordel at en 45nm er vel myyye kaldere Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Etter det jeg har sett så går 470 MHz-veggen igjen over hele linja med yorkfield. Man må faktisk streve for å klare 470 MHz: Øke signalspenninga på FSB, justere litt på spread spectrum om man kan og flere andre ting. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Litt turnOFF med q9450 at den har en fsbwall på ca 470. Med max MP på cpu på 8 blir dette ca 3800mhz. Like dårlig som min q6600. Synn ikkje MP til q9450 er på 10 er det noe som går igjenn over hele linja? 470? en fordel at en 45nm er vel myyye kaldere Virker som alle 45 nm med 12 MB minne har fsbwall på rundt der. Tilogmed ikkje på XS har noen klart over 500 fsb på en 45nm quad. For min del er det samme for meg om cpu`en er kald eller ei, så lenge den er stabil på høy frekvens. Litt kjedelig at q9450 har potensiale for veldig høy klokk, men får ikkje brukt det grunnet fsb wall. Med høyere fsb wall kunne sikkert denne ha klokket til nærmere 4500mhz på luft. Vil man ha det så må man nok på en q(x)9650 serien qx9650 blir nesten "billig" om man klokker den til 4500 mhz Får jo en del mhz for pengene alikevel. Vet ikkje om det er andre som tenker det samme? Lenke til kommentar
haalo Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 Litt kjedelig at q9450 har potensiale for veldig høy klokk, men får ikkje brukt det grunnet fsb wall. Med høyere fsb wall kunne sikkert denne ha klokket til nærmere 4500mhz på luft.Det tviler jeg på, effektforbruket ville nok blitt hinsides det TRUE klarer å flytte. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 qx9650 blir nesten "billig" om man klokker den til 4500 mhz Får jo en del mhz for pengene alikevel. Vet ikkje om det er andre som tenker det samme? Kanskje men ikke meg. 7000 kr kommer aldri til å bli billig i mine øyne, selv om den kan overklokkes til 20% høyere klokkefrekvens enn en prosessor til 2400 kr kan overklokkes til. (Q9450 @ 470 MHz FSB) Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 hipro5 @ xs 3DMark2006 on AIR does ~4700MHz..... Heatsink used an Tuniq Tower plus a DELTA 12 x 12cm fan pushing.. Dette er en retail qx9650 og den er tydeligvis en "golden one" Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 men for og ha ting i perspektiv..... en Q9450 @ 3,5 ghz som 24-7 setting er egentlig sykt hefti, ikke spesielt varm og yter mere enn bra nok for allt anna enn 3dmark og superpi. heftigste cpu i dag går på 3,2 og koster 11K sånn bare til ettertanke..... men kommer vel nye steppinger som b3 vs g0, da ser vi vel en annen fsb wall forhåpentligvis Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 26. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2008 (endret) 7k er ingen ting for en slik Quad Extreme dersom man har program som nytter Quad. Litt over 50 store burgere. Kan godt spise 50 burgere i løpet av en måned. Nå har jeg riktignok ikke bruk for Quad for tiden da nesten alt jeg kjører ikke vil dra nevneverdig nytte av det. Med unntak av noen lydprogrammer jeg bruker, men selv der er det egentlig overkill med Dual. Derfor duger det helt ok med E8500 @ 4GHz som jeg allerede har investert i. Jeg venter nok 2 år til før jeg kjøper noe ny prosessor. Det har gått med 20k allerede til denne maskinen så, greit å skru på bremsen litt, men blir nok Stacker 832 og noen 1TB HardDiskDrev i RAID 5 til sommeren. EDIT: Kommer litt an på om 1 TB går litt ned i pris, mulig det bare blir 500GB-drev inntil videre. Må vel ha en 9800 ULTRA og når den kommer. Endret 26. februar 2008 av mrNilsen Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 27. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2008 I mine øyne er E8400 det beste kjøpet i dag. Fikk den for 1440 levert fra første batchen Komplett.no fikk her til lands. Lenke til kommentar
