Info om Intel 45nm
Intern
Gjest Slettet+6132
Jeg synes det er en uheldig trend fra Intel å stadig øke default FSB.
Dette blir det kanskje slutt på når ny platform/neste generasjon CPU'er fra Intel med integrert minnekontroller lanseres.
Selv om det gir best totalytelse med høyest mulig "thruput" mot NB/SB (høy FSB) så krever jo denne utvikling stadig nye chipset/hovedkort.
Men det er kanskje meningen (så vi må kjøpe ny hw). :D
Vet ikke om det er for godt til å være sant, men SHG har sendt prosessoren min (E8400) nå sammen med resten av PC-en min :D!!! ÅÅÅÅ JEG ER SÅ LYKKELIG!!!
Bestilte du alt fra SHG?
Jeg må si jeg stusser litt over utvalget demmes, fyller ikke helt mine krav =)
Noen som vet når butikker som Komplett, Netshop osv skal begynne og få inn de nye firekjernene?
Tenker spesielt på Q9450.
Du er nok ikke den eneste som sitter å venter på denne.. :dribble:
Noen som vet om den vil støtte Asus P5E "out-of-box", eller må en bios-update til?
Vis det er X38 kortet du sikter til, så støtter det alle 45nm out of the box.
Bestilte min E8400 fra Komplett.no i dag tidlig, nå gleder jeg meg som en liten unge igjen. Blir nok et bra bytte mot min E4300.
Blir spennende å se om jeg får den til 4GHz 24/7 på luft, det som nok kan begrense meg er om jeg får mitt 1066FSB kort opp til 1600FSB+. Skal dremle litt på den ene CPU kjøleren som står i hylla så den passer på DS4 kortet, lei av å kjøre stock :)
Endret av Theo343
Gjest Slettet+6132
@theo343:
Du er en liten uansvarlig unge. :)
4Ghz bør gå greit.
Har tenkt å teste min i mitt P5N-E SLI.
Der går FSB400(1600) som en lek, og FSB450(1800) går også ved å sette opp volt til hk/chipset. Ihvertfall med den E6420 som nå blir erstattet med E8400.
Bør gi en pen boost, særlig når jeg får tak i ett 8800GT 256MB/8800GS 384 (når de evt kommer på lager, Netshop, dvs. "fri" frakt).
